/ ВЛИ над участком
Snikerzzz
17 Сентября 2014
45
, cтаж: 13 лет
Здраствуйте! Нужна помощь советом! Делал проект электроснабжения индивидуальной жилой застройки. Он уже даже прошел экспертизу без проблем. Но сейчас всплыл один из участков(угловой). Его угол в данный момент режет существующая грунтовая дорога и выноситься она будет неизвестно когда, а участок этот будет отдан в последнюю очередь (так мне сказал заказчик на этапе проектирования). Вот и мне пришлось его резать еще и линией СИПа вдоль этой дороги. На углу участка я поставил 2 концевые опоры, а СИП повесил над углом. То есть как бы залез на участок. А генпланист меня сейчас делает крайним. Что мол по каким-то там нормам не в коем случае нельзя вешать провода над участком. Но я впервые такое слышу. Спорить не стал, решил поискать ответ... Есть ли требования запрещающие даже в случае отсутствия другой технической возможности пересекать участок воздушной линией?
(176.35 Кб, 1280x1024 - просмотрено 51 раз.)
Drozd
18 Сентября 2014
20
Проекта ВЛИ-0,4 кВ в деревне в гос экспертизе эксперт заставлял отодвинуть линию минимум на 2 м от забора участка ссылаясь на ПУЭ п.2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
Santana
18 Сентября 2014
15
512
, Проектировщик,
В первый раз топосъемка или генплан показывали что дорога идет по другому и вдоль нее и выполнили линию? Последний участок не был нанесен?
В таком случае кто дал такой план тот и виноват. Если сейчас генплан изменился и дорогу перенесли, и участок вставили, придется вынести линию за пределы. Подвиньте опоры, если есть возможность. А она как вижу -есть, от 60 до 61 -17 метров, увеличивайте до 30-35м - сдвиньте №60 на угол.. И увеличить длину немного СИпа и все.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
