/ Влияние реактивной мощности на сечение кабеля
(Прочитано 1856 раз)
shtuch1
27 Февраля 2012
Согласно определения реактиные элементы это элементы в которых тепло не выделяется, а энергия накапливается и отдается в сеть.
Активная мощность, которая вызывает нагрев определяется по формуле:
P=√3 * U *I *cosψ
т.е. с увиличением реактивной мощности количество выделяемого тепла в системе не увиличивается.
I *cosψ - это проекция вектора полного тока на вектор напряжения или активный ток.
Сечение кабеля зависит от протекаемого тока, который вызывает его нагрев, а это активный ток из определения. С увиличением реактивного тока возрастает полный ток и угол сдвига фаз, но уменшается cosψ, а проекция вектора полного тока на вектор напряжения или активный ток (I *cosψ) остается неизменным.
Так каким образом реактивная мощность влияет на сечение кабеля?
Kolum
27 Февраля 2012
Проектировщики, вам это надо?
Berlioz
29 Февраля 2012
Может так? I=U/Z Z=√R2+X2 Х оказывает влияние с 25мм2. Вывод-с 25мм2-влияет. Вам для курсовой?
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
