 Электротехника / Влияние УКРМ на токи КЗ
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Считаю токи КЗ в сети 0,4 кВ. В ГОСТ 28249-93 и РД 153-34.0-20.527-98 про влияние батарей конденсаторов на токи КЗ написано лишь вскользь, никаких конкретных указаний по их учёту нет. В справочниках тоже не нашёл (Барыбин, Фёдоров).
Подскажите пожалуйста, как рассчитываются токи КЗ с учётом УКРМ, а то замучился уже искать.
Спасибо.
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Сентября 2013
Неужели никто не считал ни разу?
 talapin_83   27 Сентября 2013
УКРМ - емкостной ток в эл.сеть, куда она подключена, т.е. ЭДС, составьте расчетную схемку, подсчитайте ЭДС системы, внутр.сопр батарей, линий, трансоф, двигательной нагрузки, доп. генерат.- источников ЭДС. И методом наложения, все параметры в мин и макс режимах работы системы высчитаете. см. ТОЭ
Есть ли для этих действий нормативная методика, утверждённая в установленном порядке? Мы ж всё-таки инженеры, а не учёные
Lebedev.Nikolai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Инженер-электрик, Kazakhstan
В расчетной схеме конденсатор ставится проводимостью на землю.
При близком КЗ, конденсаторные батареи есть смысл учитывать только для ударного тока КЗ.
Энергия на конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения.
то-есть чем ближе конденсатор к точке КЗ, тем больше энергии он отдаст в начальный момент времени, и соответственно меньшее остаточное напряжение останется и меньшее влияние он оказывает на установившийся ток КЗ.
При удаленном КЗ напряжение на конденсаторе большое, но сопротивление до точки КЗ тоже, опять таки имеем незначительное влияние на установившийся ток КЗ.
При расчетах в специализированных программах, удаленных от конденсаторной батареи КЗ, влияние конденсаторов не превышало 5% (т.е. обычно меньше погрешности исходных данных.)
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
