 Электротехника / Внешние сети 0,4 кВ
 Dm.Dimikus   03 Июля 2014
Я вас приветствую, коллеги!=) У меня такая задача. Нужно запитать объект мощностью 100 кВт, расстояние до ТП - 550 м. Если выбирать кабель по заданной мощности (придерживаясь норм потерь напряжения и т.д.), то выходит ВБбШв 4х240. НО! Нам неизвестен автомат отходящей линии на ТП, скорее всего там 315 А (завтра уточню). Соответственно мы кабель должны выбирать не по заданной мощности, а исходя из номинала автомата, следовательно, сечение будет больше - 4х400. Ну это жесть, согласитесь. И еще, этот кабель временный (На полгода).
Вопросы:
1) Подскажите, пожалуйста, возможно следует вести эту линию двумя кабелями, если нет, то посоветуйте как логичнее?;
2) Учитывая то, что этот кабель временный, подскажите, пожалуйста, как его лучше прокладывать (имеется возможность по  забору и по стойкам), и соответствует ли это нормам (можно то ссылочку))));
3) Правильный ли я кабель использую, возможно по нормам нужно нг (если да, то по каким)?
4) Нет ли у кого-нибудь подобного проекта?
Спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Июля 2014
Просчитайте ток КЗ для кабеля 4*240  и посмотрите отсечку на автомате в ТП.
На ВРУ ограничить нагрузку что бы не превышала ток для кабеля 4*240 с учетом
1. Условием  прокладки.
2. Допустимое время перезгрузки кабеля
3. Время срабатывания тепловой отсечки с учетом коэффициента 1,13-1,25
Спасибо большое.
1) Каким образом можно ограничить нагрузку?;
2) Для чего считать ток КЗ? (не понимаю вообще);
3) Как посоветуете проложить (предлагают по забору и на стойках. Так можно?)?.
1. Правильно подобрать автомат, или можно установить реле тока.
2. Чтобы сработала защита на ТП при КЗ на вводе или КЗ кабеля до ввода.
3. Если позволяет высота забора, что бы не защищать кабель от механического повреждения.
 Solm   03 Июля 2014
1) Нагрузка ограничивается номиналом автоматического выключателя на вводе (в водной панели) или плавкой вставкой (предохранитель)
2)  Токи к.з. считают для проверки выбранного оборудования (в ТП скорее всего предохранитель).
3) внутри участка (или стройки)  огражденного забором так и кладут обычно, а дальше смотря какая местность......переход дороги, дворы (в земле)
Честно говоря, для меня это дико прокладывать такой мощный кабель по стойкам))) Ну опыта у меня мало, наверно, из-за этого) А нет ли у кого-нибудь такого проектика похожего?
И еще, огораживать его или обозначать как-то надо? Ну в принципе какие меры еще принять надо кроме как просто положить его или на забор или на стойки?
Повесить плакаты.  Кабель под напряжением
ОК, а как часто его вешать?
В опасных местах
И крепить сам кабель к забору и на стойках к примеру можно так
*  К примеру так.dwg (41.37 Кб - загружено 61 раз.)
Ок, спасибо)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2014
1 кабелем, зачем на 315 автомат 4х400 (кстати таких нет есть 4х1х400 одножильные)
по забору, выше 2.5 метров.
Зачем тебе бронированный при прокладке в воздухе по забору? На времянку обычно берут FDDU/DDU
смотри проекты механизаций. 240 кабели у меня неоднократно по стройплощадкам шли подобным образом.
unclenos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  КМК №8, инженер-проектировщик, и. о. ГИП, Ukraine
кидай сип 4х240, ПН, если надо то меняй
 Dm.Dimikus   10 Июля 2014
Короче выбрал я кабель АВБбШв 2х(4х185), по потерям, по всем проходит. Какой автомат на ТП стоять будет я не знаю еще. Но чувствую, что или 315А или 400 А. В таком случае мой кабель не проходит по времени отключения тока КЗ. ЧЕ делать??!!!))) Начальству уже сказал, что этот будем класть, а если скажу, что больше сечение, то оно очень не обрадуется((( Так как длины большие и разница суммы соответственно большая. Так что вопрос, может ну его,  и оставить так? Это в любом случае времянка где-то на полгода примерно...
Ребят, вот такая муфта для соединения этого кабеля пойдет 1СТп (тк)-4ж (150-240)?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Июля 2014
Поставьте автомат к примеру  ВА-99 400/400А 3P 35кА EKF
Защита от тoкoв короткого замыкания: регулируемая уставка мгновенной токовой отсечки по току, 4 положениярегулятора - F(2хIr1), R(5хIr1), B(10хIr1), M(12хIr1).
Анатолий, там не такая ситауция... ТП она существует уже, и мы к ней подключаемся, ну вот не спросил я какой там автомат))) Транс там 1600 кВА, так что я думаю на РУНН ток более 35 кА. Во такая ситауция. Может оставить так? Ведь КЗ не так часто бывают. Наверно...
Тогда как вариант вместо соединительной муфты поставьте щиток с  рубильником и предохранителями.
Анатолий, спасибо. Но ситуация следующая: решение такое остается, длина кабеля 550 м, через каждые 100 м будем соединять муфтами 1СТп (тк)-4ж (150-240). Мне кажется, они подойдут. Но я сомневаюсь, можно ли этот кабель оставить? У меня опыта мало, поэтому мне сложно принять это решение.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
