/ Внутренний контур заземления под навесом
Серафима
29 Мая 2017
53
, Работаю дома, инженер, cтаж: 59 лет
Запроектирован навес. Под навесом электрооборудование (рольганги). По контуру навеса запроектирован внутренний контур заземления. Монтажники просят его убрать в целях экономии средств. Ссылаясь на то, что в ТП существует контур заземления и проложив пятую жилу в питающем кабеле можно убрать внутренний контур заземления. Правы ли монтажники? От ТП до ВРУ навеса 50м.
29 Мая 2017
Да все верно вам подсказали.
Вести на ваше ВРУ с ТП 5 жилку. У вас будет система TN-S.
А вот повторное заземление РЕ - проводников является рекомендуемым ПУЭ 1.7.61.
Серафима
29 Мая 2017
53
Я считала, что внутренний контур заземления нужен для защиты от электромагнитной индукции ( выравнивание потенциалов) и статического электричества. Если перейти на систему TN-S и убрать внутренний контур , как же будет осуществляться защита от электромагнитной индукции?
Сергей 123
31 Мая 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Для навеса должно быть свое повторное заземление, т. к. навес отдельный от ТП объект.
Пол бетон, навес наверняка не спасает от дождя, есть лужи, грязь и т.п. уж лучше с заземлением, чем где то там в 50 м у ТП.
Серафима
31 Мая 2017
53
Спасибо. Так и было сделано в проекте. Но хотят экономить на металле и заземление сделать ,добавив пятую жилу в питающем кабеле на участке от ТП до ВРУ . И просят это согласовать , а я не согласовываю.
31 Мая 2017
7 501
лучше всё-таки выполнить наружное повторное заземление на вводе
внутренний контур делать не обязательно, вместо этого достаточно проложить 3(5)-жилу
и не надо писать про электромагнитную индукцию, это не при чём
индукция - это наведенное напряжение, присуща генераторам, трансформаторам, электродвигателям и т.п.
Серафима
31 Мая 2017
53
Решено от ТП до ВРУ проложить пятую жилу. На ВРУ шину РЕN резделить на РЕ и N , до оборудования тоже проложить пятую жилу , а на вводе выполнить наружное повторное заземление . После этого , по моему, можно убрать внутренний контур заземления.
31 Мая 2017
7 501
если от ТП до ВРУ будет 3(5)-жил, что тогда разделять и зачем PEN на PE и N
вы совсем запутались
от ТП до ВРУ достаточно 4-жил
от ВРУ до электрооборудования - 3(5)-жил
Серафима
31 Мая 2017
53
Точно, запуталась с этим внутренним контуром. Но у меня от ВРУ до оборудования ( рольганги в аэропорту под навесом) идет 4-х жильный кабель и по периметру навеса проложен внутренний контур ( ст. 40х4 ) , к которому подключено заземление рольгангов. А внутренний контур в двух точках соединен с наружным контуром. Так вот просят контур убрать. Приведу цитату " на ТП существует контур заземления и проложен кабель ВВГнг 5х50 в этом кабеле предусмотрено будущее подключение оборудования. В связи с этим просим в целях экономии средств исключить прокладку контура заземления и подключить электрооборудование навеса к существующей системе заземления. " Вот я и запуталась. ТП находится в пятидесяти км от навеса.
Kamastr
01 Июня 2017
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Серафима, перечитайте ещё раз тему...
Сергей 123
01 Июня 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Внутренний контур по периметру ст. 40х4 - это не проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов? Он проложен открыто (не в земле)?
Серафима
01 Июня 2017
53
По проекту должны были проложить внутренний контур заземления по периметру навеса и соединить его в двух точках с проектируемым наружным контуром. Что хотели монтажники , приведена дословно цитата выше. Хотели подключить к какому то существующему заземлению аэропорта.
На сегодняшний день вопрос решен. Т.е выполнить на вводе свое наружное повторное заземление .Вместо внутреннего контура заземления от ВРУ до электрооборудования проложить пятую жилу. .Заземляющую шину ВРУ подключить к наружному контуру заземления.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
