/ Внутрищитовой монтаж
maxs
01 Апреля 2023
Уважаемы специалисты, подскажте какого сечения по нормам должен быть провод в щитке после вводного автоматического выклчателя на 40А? В щитке на выходе еще будет пару автоматических выключателей на 16А, 25А.
maxs
01 Апреля 2023
Это временный щиток на периуд строительства садового домика, автоматические выключатели на 25А на 3 фазы и 16А на 1 фазу. Просто электрик собрал щиток и все внутри тонким проводом сделал и как-то хлипенько все это выглядит (особенно на фоне запитывающего кабеля диаметром 4 на 16), но он мне сказал что этих проводов хватит
maxs
02 Апреля 2023
По нагрузкам точно ничего не скажу, но будет бетономешалка, воодмайзер, электроинструмент. Это будет обычная стройка садового домика, до конца сам не понимаю, что там еще может быть т.к. в первый раз занялся стройкой. А подскажите по какому пункту в правилах выбирается провод для подключения?
maxs
02 Апреля 2023
а если нагрузки неизвестны, а есть только розетки на 1 и 3 фазы?
Сeргей
03 Апреля 2023
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
а с каких пор проектировщики определяют сечение межблочных соединений в щитах? Дайте опросный лист на щиток, поставщики сами соберут и определят.
03 Апреля 2023
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
И ведь любой проектировщик может, ведь щиток входит в любой проект и там все данные известны, изготавливается тоже по проекту по опросному листу с разной начинкой.
Allekss
03 Апреля 2023
4мм2 медный
03 Апреля 2023
7 501
Цитата Allekss:
4мм2 медный
Это по расчету ?
или так
А если весь щиток набьют разными автоматами скажем в три ряда по 12 горизонтально, как определить сечение
SergPro
03 Апреля 2023
23
566
, Предприниматель, ИП,
Для медного провода, после ВА 40А - 4мм по длительному току. Причем тут кол-во автоматов после?
tuzemec
03 Апреля 2023
462
Ага, 4кв.мм 41А и температура провода 70 градусов... просто сказка
заводите от вводного автоматического выключателя на каждую DIN рейку три фазы сечением по 6 кв.мм/фазу
SergPro
04 Апреля 2023
23
566
Таки поставлено Вами условие: автомат 40А. Откройте каталог ИЭК, там подробно расписаны все характеристики, вся физика автоматических выключателей. Более округленно и проще - ПУЭ.
Сомневаетесь в граничном режиме ПВ-4, возьмите 6. От коммутации щитка никто не разорится.
