/ Водопогружные глубинные насосы
Tvoe solnche
14 Сентября 2016
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Какие защитные меры электробезопасности следует применить для погружных насосов артскважин. Артскважины автоматизированы: часть СУЗ "Родник", часть частотно-управляемый привод. Необходима ли 5-я жила PE, если обслуживающий персонал не имеет возможности прямого и косвенного прикосновения. Есть ли в блоке управления СУЗ "Родник" защита от токов утечек или необходим дополнительно дифавтомат?
Razryad
14 Сентября 2016
14
664
Не нужно ничего дополнительного...
Стальная обсадная труба артскважины является мощнейшим повторным заземлителем, практически всегда превосходящим (с смысле сопротивление меньше) заземлитель подстанции + если есть стальная труба водопровода в земле/воде -тоже заземлитель... Этого достаточно для защиты от косвенного прикосновения...
Razryad
14 Сентября 2016
14
664
Это зависит от сечения кабеля... Ну на двигатель понятно 4-х жильный кабель 3 фазы и РЕ, там же нет рабочего ноля... А к щиту управления - по нормам, в зависимости какой кабель применяете...
Tvoe solnche
14 Сентября 2016
413
А диф?
Razryad
14 Сентября 2016
14
664
Диф не нужен...
14 Сентября 2016
Стоило б указать марку насоса.
1. Смотрите комплектующие к насосу, он обычно идет в комплекте с кабелем 4 жильным, 4 жила РЕ проводник.
2. Внутри двигателя, где подключение кабеля, есть болт для заземления, которым игнорировать не стоит.
3. Смотрите паспорт на насос, некоторые производители указывают об обязательной установки УЗО.
4. До шкафов управления и приводите 5 жилку.
Повторное заземление чего.
Razryad
14 Сентября 2016
14
664
РЕ или РЕN проводника естественно...
Может быть на маломощные насосы...
Razryad
14 Сентября 2016
14
664
https://www.forumhouse.ru/threads/123129/
Почитайте, букоф много, мнения разошлись... В итоге можно делать все что не запрещено производителем насоса... Если у производителя нет запрета на эксплуатацию насоса без узо, то делаем как хотим...
Т. к. буровая компания, которая занималась обустройством скважины написала в документах "запрещается подключение насоса через УЗО", то я запросил grundfos про использование УЗО. Их ответ:
Подключение насосного агрегата через УЗО не запрещается. В инструкции по монтажу и эксплуатацию в разделе 6. «Подключение электрооборудования» описывается тип возможного к применению устройства защиты.
14 Сентября 2016
Автор не указал марку и мощность насоса.
Если РЕ проводника то до щита приходит 5 жилка, если РЕN то 4 жилка но сечением не менее 16 по алюминию или 10 по меди, что может оказаться завышенным сечением кабеля для этого насоса. А вот от щитка до двигателя заземление обязательно должно быть.
