/ Вопрос ГОСТ 28249-93
(Прочитано 2031 раз)
Shuma
09 Сентября 2012
212
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Здравствуйте, коллеги! Вопрос к тем, кто серьёзно разбирался с ГОСТ 28249-93 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШИНОПРОВОДОВ.
1) В Формуле 29 в числителе температура v- температура при к.з. на шинопроводе (200 для Al или 300 для Cu)?
2) Далее в этой формуле приводится коэффициент Кд- коэффициент добавочных потерь, ниже приводится приблизительная формула для расчётов: Кд~Кv*Кб*Кпэ, и далее приводятся значения всех коэф-ов, кроме Кб (коэффициент близости), и Kv- не на то приложения ссылаются. Де их взять?
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
