 Электротехника / Вопрос по автоматическому выключателю
 MarksKarl   28 Июля 2015
Столкнулся вот с каким моментом -есть автоматический выключатель А3124, на бирке разглядел лишь цифру 15. Покопавшись по каталогам, понял что 15 это номинальный ток расцепителя, а номинальный ток автомата получается 100А . Не нашёл информации, могу ли я в этом автомате изменить значение тока расцепителя до 20-25А например, т.к ном.ток моего подключаемого аппарата-19,5А или придётся менять автомат?
*  a31xx.pdf (600.88 Кб - загружено 36 раз.)
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
у вас контакты автоматического выключателя предназначены на 15А. а вы собираетесь пропускать 19,5А. значит будет перегрев контактов и как результат их выгорание и постоянное отключение автоматического выключателя
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июля 2015
Цитата samsony1:
Вижу, что другого выхода нет... Спасибо.
Ещё такой вопрос-на участке планируют установить 4 крышных вентилятора с э/приводом АИР P=4кВт, 1000об/мин.
Так вот засомневался-нагрузку по току считать исходя из номинальной мощности двигателя или всё таки расчёт электрических нагрузок произвести учитывая коэффициент спроса и использования
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2015
наверное каждый вентилятор по своей линии так что полная мощность, а вот нагрузку на щит учитывая Кс
 Vfrcbvjdbx   03 Августа 2015
Не совсем так. Контакты автомата как раз на 100А, а блок защиты (электромагнитный и тепловой расцепители) на 15А. Можно снять весь блок защиты и сменить его на  блок защиты  25А. Вопрос в том, где вы нужный блок защиты найдете.  Проще сменить автомат.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
