 Электротехника / Вопрос по конструкции маслоотводов
emigrant-l ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Инженер-проектировщик, Ukraine
Доброго времени суток!
Прошу подсказать нормативный документ или типовый проект, где прописаны требования к конструкции маслоотводов от маслоуловителей к маслосборникам.
Конкретно меня интересует при каких условиях необходимо устанавливать колодцы (промежуточные к примеру), как выбирать уклоны труб и их сечение.
На этот момент проектируется ПС 35/10 кВ. Маслосборник на необходимый объем у меня есть (30 м3), но соединить его "напрямую" с маслоуловителем при текущей компоновке ну никак не получается. Обход получается примерно такой: от маслоуловителя 10 метров на запад и под прямым углом 10 метров на юг.
Я так понимаю, в месте соединения этих труб под прямым углом необходимо установить промежуточный колодец. Но до конца не уверен (в этой сфере опыта не много).
В общем, знающие люди, прошу помощи! Может у кого есть типовый проект этого промежуточного колодца?
 Wimkrsk   27 Августа 2013
Тебе скорее к архитекторам и вот сюда ты ходил https://proekt.by/elektrotehnika/masloprecedilmniki_dlya_transformatorov-t4711.0.html ?
emigrant-l ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2013
Спасибо за подсказку! Ранее не находил той темы...
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 466, всего 40707(+14) пользователей |
