 Электротехника / Вопрос по номиналам ячеек 6-10 кВ
 Leon-LM   26 Июня 2013
Подскажите пожалуйста, никак не могу найти информацию, почему при выборе ячеек распредустройств 6-10 кВ, например к-59, по номинальному току например ток 100-300 А, то соответственно берем ячейку на 630 А(минимальное что есть), но в большинстве проектов, и на подстанциях стоят ячейки на 1000А, 1600А при номинальном токе 100-300А. Подскажите почему так получается? и как правильно выбрать ячейку в распредустройство.
ЗЫ почему не производятся ячейки на токи 200, 400 А
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июня 2013
автоматические выключатели 630, 100, 2000, 2500 А, вот и ячейки от 630А. а если ксо с выключателями нагрузки, то есть еще и 400 а, и вроде еще 250. тогда и ячейка соответственно. мне так кажется.
 Сергей 26   27 Июня 2013
В опросном листе есть пункт: номинальный ток трансформаторов тока. Это и определяетет ток ячейки ниже 630 А выключателя.
 dfgrty99   27 Июня 2013
В большинстве ячеек применяются своеобычно выключатели ВВ-ТЕL на 1000 А. Вот от сюда и номинальный ток. Меньше 1000 А эти выключатели не выпускаются. Вот если с выключателями нагрузки, то может быть и 400 А.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июня 2013
https://velto.ru/tavrida.htm на 630 А они есть не вводите людей в заблуждение.
И все зависит от того где, в москве это например не самый ходовой выключатель
Уже несколько лет как сняты с серийного производства, только по заказу.
недавно ставили для МО без вопросов поставили...может со складов
Сайт  Таврида-Электрик
.https://tavrida-ua.com/products/vacuumswitch.html
Не верь глазам своим.  12,5/630, 20/630 и пр.
 Leon-LM   28 Июня 2013
то есть ток ячейки определяется током вакуумного выключателя устанавливаемого в ней.
значит я свободно могу взять по номинальному току 630А, если у меня номинальный ток 200А.
а то что соседние ячейки имеют номинал 1600 А? это нормально будет?
сы. всем спасибо за ответы
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июня 2013
да нормально. просто уставку в ячейке дашь на 200А
 dfgrty99   28 Июня 2013
А вам сетевая организация разрешит поставить ячейку на 630А? Если все ячейки на 1600 А. У нас такого во всяком случае не разрешают делать.
 Сергей 26   28 Июня 2013
Как-то всё просто, а гл. 1.4 ПУЭ? а потом релейшики трансформаторы тока меняют.
Релейщики трансформаторы тока меняют когда они выбраны не правильно, либо уставки РЗ не соответствуют ТТ. Выключатель тут не при делах. Это вам не предохранитель, который сгорая защищает ТТ.
А я как раз про это. Ток ячейки определяет ток трансформатора тока.
Ток ячейки определяется ошиновкой, и выключателем. Если ошиновка на 630А, то даже если выключатель на 1000А больше 630А она не потянет, и наоборот. ТТ тут совсем ни при чем, сегодня 200А, завтра нагрузка увеличилась 300А. Меняем уствки РЗ и вперед. Поэтому ксати сетевые организации и не любят, когда ставят маломощные ячейки.
Максимальный ток ячейки определяется минимальным током аппарата,  установленного в ячейке.  Для токов линии 200-300 А есть соответствующие трансформаторы тока. Что и будет определять ток ячейки.
vollander ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Russian Federation
Номинал трансформаторов тока не определяет ток ячейки. Трансформаторы тока выбираются по току нагрузки, которая питается от этой ячейки. Номинальный ток ячейки определяется током коммутационного аппарата, установленного в этой ячейке. Дополнительно при заполнении опросного листа необходимо указать номинальный ток сборных шин, который должен совпадать с током сборных шин уже имеющихся ячеек.
 Сергей 26   01 Июля 2013
Ну а я о чём ?
Выключатель в ячейке может быть на 630А, а трансформаторы тока 50/5. В этом случае номинальный ток ячейки - 630А, а не 50А.
 Leon-LM   01 Июля 2013
в принципе почитал, посмотрел можно ставить рядом 1600 и 630, главное что бы ток сборных шин был одинаковый, ну и по токам кз проходила ))
тоже верно, выбрал ячейку на 1000 А BB/AST, отправили на согласование.
естественно все проверяется по номиналам и токам кз. токо надо выбрать что проверять )))
а разве не нагрузка определяет номинал ТТ? у меня номинал ячейки(выключателя) 1000, ТТ ставлю на 300(нагрузка макс 200)
я тоже так думаю
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 542, всего 40707(+14) пользователей |
