 Электротехника / вопрос по обогреву сточных воронок  (Прочитано 90 раз)
 Шукач щастя   12 Января 2011
Проектирую кабельный обогрев сточных воронок автостоянки открытого типа. Водостоки проходят через здание, (диаметр 100 мм).
С колпаками всё понятно - нагревательный кабель наматывается на колпаки, а как трубы водостоков? Прокладывать кабели внутри труб - а это технологически возможно? Или обматывать трубостоки снаружи? Мне бы посмотреть как это делается, подскажите, пожалуйста, если кто владеет информацией.
 Anatoliy57   12 Января 2011
Внутри трубы ложится кабель
Смотрите почту.
Скинул каталог решений по обогреву.
 жека с альбертина   13 Января 2011
А что технологи (водопроводчики) не могут применить воронки с электрообогревом заводского изготовления, что-бы электрики не мотали свои "сопли". Как любят иронизировать заказчики.
 Шукач щастя   13 Января 2011
я буду только рад, скинте, пожалуйста ссылку на воронки со встроенным  электрообогревом
 жека с альбертина   17 Января 2011
К сожелению у меня под рукой нет, я электрик.  Разместите эту просьбу в разделе "Водопровод и канализация".
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2011
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Я на жилых домах вокруг воронки укладывал кабель и концы опускал до отапливаемого помещения внутри. + соответственно кабели включались только в диапазоне определенных температур. Если у вас стоянка неотапливаемая, то так делать не стоит. Надо обматывать водостоки снаружи.
 Шукач щастя   20 Января 2011
Я обмотоал снаружи и опустил секции кабеля вниз до ливнестоков труб.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2011
Смотрите вложение
runike ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Политес-Плюс, Директор, Belarus
Цитата Роман3Р:
Смотрите вложение
будьте добры про воронки и мне скинуть, спс.
kanat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 30 ,  ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
https://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=10
здесь воронки c электрообогревом
 Elektrik2012   23 Февраля 2012
Внутри труб кабель ложить не следует!
 byermina   28 Января 2015
Воронка на плоской кровле и уже идет с подогревом, т.е. её просто нужно запитать. Нужно ли дополнительно обогревать вокруг воронки площадь 1м нагревательным кабелем или это излишне?
И чем это определяется?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Января 2015
Выполняют по разному но в основном делают плоскость вокруг воронки 1000*1000 мм с обогревом вокруг воронки, что бы не создался ледяной барьер вокруг воронки.
Не понятно, зачем тогда нужны воронки с обогревом, если все равно нужно наматывать вокруг кабель. Я попросила технологов, чтобы заложили воронки без подогрева.
Воронка и делается с подогревом что бы в ней не произошло намерзание, а вода свободно спадала вниз. Если в конфигурации сточной воды есть углы то в такую сточную трубу закладывают греющийся кабель.
посмотрите к примеру
https://www.peo-rus.ru/sites/default/files/sprav/katalog_teploskat.pdf
mrs_lojka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2015
и чем вы это аргументируете?
вы представляете как работает система обогрева водостоков?
 byermina   29 Января 2015
Вы меня как-будто не слышите. Если я все-равно раскладываю кабель на плоскости 1м квадратный вокруг воронки, то и петлю могу опустить внутри воронки, чтобы обогреть и её.
А если воронка с обогревом, то мне придется тащить отдельный кабель, чтобы запитать эти воронки, т.к. питание подводится снизу, и еще один кабель по крыше, чтобы запитать обогреваемую площадь. Как мне кажется, это не сильно рационально.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Января 2015
Да можно и таким способом, опустить петлю кабеля в воронку.
Зачем два кабеля. Можно и одним. Вам все одно нужно ставить распред коробку для подключения. Вот их можно и посадить воронка + площадь под один зажим.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Января 2015
На границе квадратного метра бортик не создается ? Тогда чем обусловлен бортик у воронки ?
Всяким мусором, который скапливается возле воронки, если делать обогрев только воронки.
Кабель к воронке идет снизу и герметизацию (персональную) делать не нужно. А с общей распр.коробкой так не получится
Не по колено же.. иногда и подмести не мешает, а то и в других местах нарастет.
Олег на крышу то, подымаются иногда, а вы о подмести )))).
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2015
Анатолий, на моей крыше всегда чисто и без подметаний (не с чего, штучный голубь не в счет)
Если у нас сейчас дворники упразднены, это не повод делать подогрев тротуаров.
По-моему регламентные работы на кровле не отменялись.
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 463, всего 40707(+14) пользователей |
