 Электротехника / Вопрос по подключению частного дома
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Покажите по ВЛИ ответвление СИПом делают 16 мм2, а если в поселке подземная прокладка КЛ от питающего пункта, КЛ-0,4 кВ тоже делать 16 мм2 кабель в этом случае алюминиевый бронированный. Если норма в ПУЭ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Сентября 2020
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
ПУЭ 7 издания
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Если в вашей точке ответвления выполнено разделения PEN проводника на PE и N ( или кабель 5 жилка) Тогда можете вести кабелем по расчетному сечению.
Цитата Anatoliy:
ПУЭ 7 издания
Спасибо. Еще вопрос более 30м длинна отх. линии от питающего центра (в пит. центре стоит свой автомат на эту линию), нужен доп. автомат после 30 м. для защиты КЛ-0,4 кВ или нет?
На ответвление должен стоять свой автомат
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Сентября 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
и сегодня, и раньше, так и делали - на каждое ответвление меньшего сечения ставили аппарат защиты.
сейчас есть решения по защите таких участков в голове линии с помощью автоматов с регулируемыми электронными защитами.
в вашем случае - нужен расчет 1ф кз в конце вашего ответвления и проверка действия защиты в голове линии.
почему 1ф к.з. - потому, что это минимальное из всех к.з. в линии, и если защита срабатывает, значит чувствительность аппарата защиты в голове выбрана правильно.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Сентября 2020
добавлю, при этом сечение ответвления может быть любым, если такая защита чувствительна.
если защита в голове не отключает, значит надо - либо ответвление делать тем же сечением и опять проверять защиту, либо ставить на ответвление свою защиту.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
 Электротехника (в разделе 9601 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1312, всего 41890(+21) пользователей |
