 Электротехника / Вопрос по подключению маленького коттеджика  (Прочитано 325 раз)
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, ситуация такая.
Есть ВЛ-0,4кВ от нее временно по воздуху запитана бытовка, в ней стоит технический учет (коммерческий учет общий на несколько домов).
Построился дом, теперь требуется от ВЛ-0,4кВ подключить домик и проложить кабель от ВЛ до ВУ дома в земле. Расстояние по прямой от столба до ВУ дома 10м.
Теперь вопрос:
1) Требуется ли на столбе ставить аппарат защиты?
2) Могу ли я от ВЛ до ВУ проложить в земле кабель ВБбШв?
3) по типовику А5-95 ввод КЛ в здание должен быть в А/Ц трубе. По скольку мин диаметр А/Ц трубы 100мм, могу ли я применить
 кукую либо другую трубу меньшего диаметра и как сказано в А11-2011 не поддерживающую горение и с необходимой механической прочность,
 например трубу ВГП диаметром 50мм?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Июля 2014
1. Зачем.
2. Да
3. Смотрите типовик 5.407-155.94
Лист 31
Количество, диаметр и длинна труб, на ввод обосновываются в конкретном проекте
Лист 32
Материал,  количество, диаметр и длинна труб, обосновываются в конкретном проекте
спасибо, типовик не очень внимательно посмотрел
unclenos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  КМК №8, инженер-проектировщик, и. о. ГИП, Ukraine
лучше АВБбШв  4х16 возьми, посадишь на ПА зажим и делов. По поводу защиты, можно поставить ОПН на ответвлении, а лучше в щите учета, только не под пломбировку.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2014
1. Сети просят ставить, типа разделение балансов, вот коротнет твой кабель, погаснет вся ВЛ?
2. Да.
3. Да. вообще дом твой, хоть прямо через стену вводи ))))
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2014
за зажимы то же спасибо
после транса вся ВЛ пренадлежит 5 абонентам, да и длинна кабеля маленькая....
в том то и дело, что дом не мой. Халтура. Внутрянку сделал, а кабель со столба не разу не проектировал((
Имел в виду как хозяин захочет так и вводить.
Ps почту глянь
спасибо, то что нужно
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 427, всего 40705(+26) пользователей |
