 Электротехника / Вопрос по полиэтиленовым трубам
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Есть действующий типовой А6-92 "Прокладка кабелей в блочной канализации", который ссылается на ГОСТ 18599-80 "Трубы напорные из полиэтилена". Этот ГОСТ заменен на 18599-2001*, в котором четко указано, что "Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ". Соответственно это достаточно четко, на мой взгляд, запрещает применение труб ПВД для прокладки в них силовых кабелей под автодорогами и надо применять какие-то специализированные трубы типа ДКС. Но тут выходит другая проблема: прокладка трубы под дорогой осуществляется у нас продавливанием или горизонтальным направленным бурением, копать дорогу запрещено местным указанием, а трубы ДКС продавливать пока нельзя (во всяком случае производитель гарантий успешности продавливания пока не дает). В связи с этим решили сделать так: продавим под дорогой ПВД и в нее уложим гибкую ДКС, в которую и уложим кабель. Собственно ряд эксплуатирующих организаций сами настаивали на применении такой схемы или просто запрещали для своих кабелей использовать ПВД, но тут появилась, как говорится, "самая умная" контора, которая говорит, что им удалось даже Ростехнадзор убедить, что электромотажные работы - это работы только внутри зданий и поэтому трубы ПВД они применяют для прокладки под дорогой без всякого и не парятся.
Как можно им аргументировано возразить и чем черевато применение ПВД без дополнительных ухищрений?
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Могу посоветовать посмотреть типовой альбом А11-2011 ЗАО "ДКС", лист А11-2011.38 и 39
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Здравствуйте. В указанном альбоме прокладка в траншее а не прокол.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2012
Внимательно посмотрите:
А11-2011.38  Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой
А11-2011.39  Прокладка кабельной линии способом прокола при пересечении с автодорогой
И где там двухстенная труба из пластмассы? Прокол выполнен в стальной толстостенной трубе. (Кстати показано схематично, без котлована, куда будет устанавливаться бурильная установка или машина для прокола, и приемного котлована.)
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2012
Я знаком с этими альбомами.
Да в том то и дело, что нигде. ДКС пока не гарантирует успешную продавку своих труб. Эта информация получена непосредственно от ДКС.
Для выполнения прокола подойдут водопроводные трубы из полиэтилена высокого давления (ПВД), но они не предназначены по ГОСТу для электромонтажных работ, о чем я уже писал.
Повторю свой вопрос: как аргументировано возразить монтажникам и чем черевато применение ПВД?
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
