 Электротехника / Вопрос по прокладке кабелей в котельной
 Essentiale   19 Августа 2014
Добрый день, уважаемые коллеги!
Проектируем внутреннее электроснабжение районной водогрейной газовой котельной. С таким объектом сталкиваемся впервые, так как у нашей проектной группы профиль немного другой.
Возникли вопросы, касающиеся подводки кабелей к оборудованию. Как это сделать правильно?
Например насос располагается в центре зала. Кабель 5х120. Как его лучше проложить через пространство зала? Напрашивается вариант прокладки в металлическом лотке, прикрепленном к ферме, которая является опорной конструкцией для кровли, на высоте 6 м от пола. А затем выполнить спуск с высоты 6 м до уровня пола. Целесообразно так делать?
Или имеются задвижки, к которым должны быть проложены силовые и контрольные кабели небольшого сечения. Видел документацию, в которой аналогичные кабели прокладываются в трубе в полу. Нормально ли это? Получается тогда нужно давать задание строителям, чтобы они уложили эти трубы в стяжку?
Как быть с пунктом из Снипа котельные установки?
14.4. Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей, как правило, следует выполнять в коробах или открыто на конструкциях, а проводов - только в коробах.
При невозможности такой прокладки допускается предусматривать прокладку кабелей в каналах, а проводов - в трубах.
Можно ли на отдельных участках прокладывать в металлических лотках?
Вообще, хотелось бы разобраться, как это делают профессионалы. Может кто-то подскажет решения или у кого есть фото с введенных в эксплуатацию объектов? Может нужно предусматривать какие-нибудь эстакады? В общем посоветуйте, пожалуйста.
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
кабели можете прокладывать и так и так, как вы описали.
прокладывать по фермам и спускать к эл. приёмникам, или в полу в трубах. К задвижкам кабель можете поднимать по стойкам (С-образникам, на пример.).
Металлические лотки - это и есть короба.
Эстакады, ну только если кабельные конструкции 3-х, 4-х полочные и тп. в зависимости от количества кабелей и тп.
не котельная, но принцип понятен.
 Essentiale   27 Августа 2014
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 581, всего 40706(+27) пользователей |
