/ Вопрос по расчету нагрузки жилого здания.
itr
15 Апреля 2014
60
Добрый день!
Не могу понять как использовать вот такую фразу из СП31:
7 Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять│
│коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 - для жилых домов с плитами на│
│газообразном и твердом топливе. │
│8 Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив│
│значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 -│
│для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для квартир с электрическими плитами.
Подскажите пожалуйста что умножать на эти коэффициенты, что бы рассчитать эти максимумы?
Заранее спасибо!
power_factor
15 Апреля 2014
234
Это всё указано в примечаниях к таблице 6.1, соответственно относится только к данным, указанным в ней.
Умножаете вашу удельную нагрузку, полученную по этой таблице, на 0,7 или 0,5 по п. 7 - получаете дневной или утренний максимум; умножаете на 0,6, 0,7 или 0,8 по п. 8 - получаете летний максимум.
Что касаемо смысла этих коэффициентов, то для жилья пик нагрузки приходится именно на вечер (все приходят с работы и включают всё подряд). Умножая этот пик на коэффициенты из п. 7 получаем некий среднепотолочный утренний максимум. Касаемо же п. 8, то зимний максимум больше летнего в виду короткого светового дня, возможного применения электрообогрева и работы электрооборудования инженерных систем отопления и вентиляции.
itr
16 Апреля 2014
60
power_factor
Спасибо, действительно относится только к табл 6.1. Открыл глаза.
Еще вопрос. Почему тогда получится что нагрузки максимума будут меньше (умножаем на 0,6 0,7 0,8) ?
Анатолий
. За книгу спасибо.
power_factor
16 Апреля 2014
234
Нагрузки летнего максимума меньше нагрузки зимнего максимума.
andreyglobal
26 Ноября 2015
234
Почему тема не раскрыта? на мой взгляд коэффициент умножается на расчетную нагрузку квартиры по первому столбцу например с плитами на газу 4,5кВт и на количество квартир.
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
