 Электротехника / Вопрос по разделу ЭС!
elektrek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Russian Federation
Подскажите пожалуйста, можно ли на линейном объекте, например строительство ВЛИ, ВЛЗ использовать следующее:
раздел1-ПЗ(ПД)
раздел2-ППО(ПД)
раздел3-ТКР(ПД)
подраздел3.1-ЭС(РД)
раздел4 и тд по необхоимости.
Т.е. на титульниках ПЗ, ППО, ТКР пишем проектная документация и выполняем по постановлению, а на титуле ЭС -рабочая документация и выполняем как рабочку. Все это сшивается как один проект и далее отдается заказчику(в основном это МРСК), но и в каждом разделе в составе пд указывается подраздел 3.1 ЭС как часть проекта. Просто, как бы, проекты принимают и ладно... но много ли норм мы нарушаем???
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июня 2015
Может быть сшивается в одну книгу?
elektrek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июня 2015
Сшиваем в один том. Например том1-кабельная линия 10 кВ, в нем ПЗ(ПД), ППО(ПД), ЭС(РД), ТКР(ПД), ПОС(ПД) и др по необходимости. То есть мы как бы объединяем и ПД и РД в один проект. Только раздел ЭС указываем почему то как подраздел 3.1 ТКР.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июня 2015
Я думал - по стадиям проектирования: сначала все что входит в П, а потом Р.
ГОСТ Р 21.1101
4 Общие требования к составу и комплектованию проектной и рабочей документации
4.1 Проектная документация
4.2 Рабочая документация
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2015
Все так. Только сетевики часто хотят видеть 2-а в одном. Потому и удобнее считаю делать ПД целиком одним томом (если объект небольшой).
И отдельно РД по маркам согласно требованиям к РД (ЭС, ЭВ, ЭП, ЭО, ЭК и тд)
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
МРСК в ТЗ пишет : Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" оформить отдельным томом. Вопрос: допускается ли несколько "отдельных томов" сшить в одну книгу? Т.к. в ТЗ также имеется требование: каждый том должен быть сброшюрован.
Просто им в 4х экземплярах над, а у нас кризис как бы, сэкономить, идея имеется.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
