 Электротехника / Вопрос по сечению кабелей для розеток
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation
Господа, столкнулся с тупизмом.... заказчика
ведущий инженер эксплуатант пишет мне, что я перезаложил сечения кабелей и завысил номиналы автоматов,
подскажите, где написано?  делал пищеблок с полным циклом, холодилка, горячий цех и все такое.....
режимы, коэффициенты спроса, нагрузки по технологии, все не сложно,
 а вот в сечении я затупил....   и ответить не чего)))0
ну на свет он не оспаривает 1,5, а вот подвод к технологическому оборудованию (3ф) просит выполнить не 5х2,5, а 5х1,5  мощность там в пределах 1,5-2,0 кВт
Заранее спасибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2014
Надо смотреть по потере напряжения, что зависит от длины линии. а так 1,5 меди, и даже алюминия по мощности достаточно.
была такая мысль, спасибо
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2014
ну все ж от мощности зависит . хватит ему 5х1.5 ставьте 5х1.5 и автомат на 10 А
спасибо, придется....
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Апреля 2014
1. Розтки трехфазные или однофазные будут смтоять.
2. Сколько будет стоять розеток на магистрали этой линии 5*2,5
вывод (или розетка) по технологии 50/50 оборудования человек на 500/1000, так что там много версий..... длина не более 25 м, разговор идет именно про 3ф
1. Ну, на опуск к розетки от магистрали если известна мощность можно допустить сечение 1,5 но сама то магистраль уж никак не может быть 1,5.
2. Если ведущий инженер просит. Пусть дает технологическую карту нагрузок, и время работы, что бы рассчитать одновременность включения.
3. Немного не понятна мощность это одной розетки или мощность всей магистрали
спасибо попробую
 Ермишкин Александр   14 Апреля 2014
Заказчик у ВАС просит следующее, если технологическое оборудование подключается через розетки, а не напрямую, то необходимо применить кабель 5х2,5, посколько розеточные группы монтируются именно этим сечением
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2014
вот где это написано, позабыл немного....
заранее спасибо
Согласно европейским стандартам (и соответственно ГОСТу) при перегрузке до 13% номинального тока, автоматический выключатель должен отключиться не ранее, чем через час (т.е. выдерживать перегрузку 13% минимум в течение часа), а при перегрузке до 45%, тепловое реле должно отключить "автомат" в течение часа. Исходя из этого, если у вас автомат на 16А, то он до 59 мин 59 сек может не отключать нагрузку на 23,2 ампера.
Вот и получается, что лучше взять кабель с сечением 2,5 кв.мм
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Апреля 2014
Может быть вы путаете бытовые розет. группы с технологическими.
Бытовые - 3х2,5, а все остальное - только по падению напряжения; расчету тока КЗ; по требованию заказчика (заданию); в виду изменения технолог. линии (по заданию) производства - дабы не переделывать гр. сети.
Не сможете подтвердить - переделывайте.
ПУЭ 3.1.4; 3.1.8; 3.1.13
спасибо. конструктивно!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2014
сами розетки рассчитаны на ток 16 А. если в штепсельном подключении ток будет превышать данный номинал розетка с вилкой начнут плавиться (как минимум) а групповая сеть 2,5 мм2 с автоматом 25 А будут работать дальше.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
