/ Вопрос по ЩАПу
Zloi
07 Апреля 2014
12
440
, Инженер-проектировщик,
Коллеги, есть небольшой щиток 10кВт, требующий подключения по первой категории.
Вопрос: у меня с ТП приходит две линии с разных тр-ов, могу ли я, что бы не собирать на вводе в мой щиток индивидуальный АВР, поставить ЩАП-23 (готовое изделие) а от него уже запитать мой щиток?
07 Апреля 2014
Вот три нормативных места по установки АВР
НПБ 88-2001
14.5. Место размещения устройства автоматического ввода резерва централизованно на вводах электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации или децентрализованно у электроприемников I категории надежности электроснабжения определяется в зависимости от взаиморасположения и условий прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
СП 31-110-2003
5.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализованно у электроприемников I категории по
надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки
ПУЭ 7
5.3.2. Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 1.2 в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам.
Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не требуется независимо от категории надежности электроснабжения.
Zloi
07 Апреля 2014
12
440
меня смущает что в ЩАП-23 на вводе стоят рубильники, а отходящая линия защищается автоматом. А если рассматриваить ЩАП-63, то там на вводе стоят автоматы, а отходящая линия ни чем не защищается. До ТП у меня 100м. Я че то сам себя уже запутал...
07 Апреля 2014
1. У вас 10 кВт ЩАП 23 на ток дор 25 А, а ЩАП 63 на ток до 160А.
2. Не у всех производителей стоят на вводе рубильники.
К примеру
https://ensfera.ru/usfiles/images/nomenklatyra/invertor/nku_raspredeleniya/wap/shap.pdf
Или к примеру
Электрощит ЩАП-23/25А/ВРУ8208-ЩАП0-3069-41УХЛЗ 3 фазный 380/220В
https://www.electro-mpo.ru/card22364.html#.U0J1B6I5RSo
Zloi
07 Апреля 2014
12
440
Да, с этим я разобрался, спасибо. Т.е. я правильно понимаю, что отсутствие на вводе автомата - не критично, т.к. отходящая линия защищена автоматом??
07 Апреля 2014
Да не критично.
Zloi
07 Апреля 2014
12
440
спасибо
andrewfrol
07 Апреля 2014
97
Имеется АВР1 на потребителей первой категории (аварийное освещение, слаботочные системы, диспетчеризация и т.п.).
Через 150 м от него находится щит управления пожаротушением (ЩУПТ).
Возник вопрос:
Нужно ли ставить отдельный АВР2 на ЩУПТ или можно ЩУПТ запитать от АВР1?
Сергей 123
07 Апреля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
нагрузки какие?
andrewfrol
07 Апреля 2014
97
Мощностей хватает вполне.
На вводе АВР1 стоит автомат 400А.
Потребители первой категории кушают 40 кВт(70А)
На вводе в ЩУПТ стоит 200А
ЩУПТ кушает при пожаре 75 кВт (140А).
Я хочу спросить о правильности подключения
07 Апреля 2014
Ставить после АВР второй АВР нет смысла.
Но. 159 метров ? уж больно длинная трасса.
Я бы ставил ЩАП 63, и запитал бы его непосредственно до АВР потребетелей.
andrewfrol
07 Апреля 2014
97
Ребята на ЩУПТ уже поставили АВР2.
Вопрос в чем:
есть ли нормы которые указывают что на систему пожаротушения должен стоять отдельный авр?
Или можно к одному подключить все потребители?
Сейчас схема такая
.jpg
(208.58 Кб, 2304x3037 - просмотрено 28 раз.)
07 Апреля 2014
А резервный от АВР 2 где сидит. Он как в воздухе.
Двигатели насосов они как работают одновременно или один из них технологический резерв.
andrewfrol
07 Апреля 2014
97
Резервный от авр2 никуда не подключен. Насосы: один основной, другой резервный.
07 Апреля 2014
Это то что называется по ПУЭ
1.2.19
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов
Убирайте АВР 2
На каждый двигатель приводите свой кабель с АВР 1
Аварийный двигатель должен запускатся при отсутствии давления на рабочем
Вот вроде бы так.
ppm
09 Апреля 2014
397
По поводу схемы: питание в пожарной станции подводится к щиту автоматики станции (щит правильнее было бы брать комплектно со станцией) и в некоторых станциях (в щите) есть свое АВР. Мне кажется электрику нужно получить задание от автоматчика, куда и сколько подключать. По поводу АВР и ППУ -см. СП6, говорю по памяти, и еще посмотрите разницу в количестве ППУ по СП 9г. (отменен) и 13 г.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
