 Электротехника / Вопрос по СП 31-110-2003  (Прочитано 1062 раз)
 Dannip   12 Января 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что означают прочерки в таблице 6.9.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Января 2013
При заполнении какой либо таблицы, при отсутствии данных вы ставите прочерк.
 Dannip   13 Января 2013
а если у меня, например, 3 кондиционера, удельный вес которых равен 50% во всей силовой нагрузке. Откуда брать Кс?
Таблица 6.7
П. 5
Линии к силовым электроприемникам - Сантехнического и холодильного оборудования, холодильных установок систем кондиционирования воздуха
Кс принимается при числе работающих электроприемников
до 3 --------------По поз. 1 таблицы 6.9
свыше 3----------По поз. 1 таблицы 6.9
Смотрите таблицу 6.9 позицию 1, а вы начали смотреть позиции 2 ; 3.  ( там же не просто ссылка на таблицу 6.9, а указана и позиция в этой таблице)
Вот в позиции 1 и указано 0,9
Или если что то смущает. Имея технические характеристики работы кондиционера примените примечание к таблице 6.9
1 Определение коэффициента спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице, производится интерполяцией.
Точно..Спасибо большое. Что-то я затупил
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
