 Электротехника / Вопрос по спуску группы кабелей с эстакады в кабельный канал.
height ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Подскажите, пожалуйста, каким образом организуют спуск с высоких эстакад (8м и выше) нескольких кабелей (например 6 силовых 0,4 кВ и несколько контрольных) в кабельный канал при условии, что основная масса кабелей пойдет дальше по эстакаде?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  05 Ноября 2024
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 539 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Лоток с крышкой либо трубы. Я бы делал большой лестничный, в него более мелкие сплошные лотки с крышками для конкретных кабелей. Лотки в землю должны войти. Либо можно лестничный лоток на нем открыто кабели, с высоты 2,5 м и ниже защитить кабели стальными трубами. как тут например https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819872.files/25.gif
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 597, всего 40194(+26) пользователей |
