/ Вопрос по сухому контакту.
Sapegin1988
21 Мая 2018
514
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые форумчане прошу Вас посмотреть правильность работы схемы аварийного освещения! Немного не пойму по "сухому контакту" правильное ли это решение размножить его через реле или нет. Спасибо!
ЩАО.pdf
(64.61 Кб - загружено 112 раз.)
bratiwka
21 Мая 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
Sapegin1988 расскажи зачем на такую мощность мудрить с релюшками, почему нельзя сделать аварийное освещение (дежурным) постоянно работающим? И почему бы не сделать контакты инверсными, чтобы при выходе катушки реле из строя аварийное освещение работало.
21 Мая 2018
Схема рабочая.
1. Немного не доглядели, нет нуля на N2. На втором выключатели одна клемма висит в воздухе.
2. Не ясно какая схема светильника,если у вас одна лампа используется как рабочая, а вторая как аварийная в светильники, то я бы поставил двух клавишный выключатель. одна клавиша включает и выключает рабочем лампу, а вторая клавиша, включает и выключает аварийную лампу.
Sapegin1988
21 Мая 2018
514
Хочу отключать все светильники, когда в производство остановлено (например праздники)
Sapegin1988
21 Мая 2018
514
Цитата Anatoliy:
Схема рабочая.
Спасибо.... По второму надо бы уточнить светильники светодиодные, скорее всего состоят из двух лент... Если да, то тогда Вы правы. Если нет, то в схеме можно и одноклавишный
Роман3Р
22 Мая 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Вы предлагаете сделать перекоммутацию в светильнике , тем самым отказаться от гарантии производителя светильника ?
22 Мая 2018
Роман Зр.
Зачем в светильнике, там в светильнике стоит колодка с двумя
N и двумя L.
Sapegin1988
22 Мая 2018
514
Хочу еще притянуть контроль напряжения от ЩО в следствие этого возникает вопрос где сделать разрыв: как вариант на QF1 в параллель "Сухого контакта ПС" сделать такой же "сухой контакт" от реле напряжения? или на клеммы в параллель к выключателю присоединить "сухой контакт" реле напряжение? и еще момент с тестовым прибором типа ТЕLEMANDO обязательно его ставить или можно без него? Спасибо
22 Мая 2018
А смысл вашего реле напряжение, если оно будет только как диагостика, наличие или отсутсвия напряжения.
Если вы поставите его после 16 А автомата то ваше реле ничем уже не поможет светильнику.
Та же картинка получается и после 10 А автомата QF1. У вас светильник не будет работать так как пропадание напряжения
по вашей схеме не появится на светильнике, а что бы подать напряжение на вторую лампу, так там нужно менять всю вашу схему , ставить еще два промежуточных реле, ставить еще автомат на схеие правого светильника.
Он также вам не улучшает схему только удорожает щиток.
Sapegin1988
22 Мая 2018
514
Я думаю, это на тот случай, если аварийный светильники выключены при помощи выключателя, а рабочее освещение отработал вводной к примеру, свет погас, аварийка включилась.
2.pdf
(51.75 Кб - загружено 34 раз.)
22 Мая 2018
Что то вы все усложняете в сторону дороговизны. Можно решить проще, в рабочее освещение поставить катушку промежуточного реле.
При пропадании напряжение, редле отключается, замыкаются контакты и включают лампу аварийного освещения, та что влючается по цепи
ПС. Просто и дешево.
Sapegin1988
22 Мая 2018
514
Я думал о этом варианте, меня смутило, то что при отключение напряжения контакт в цепи замкнется, но вот контакт ПС останется разомкнутым и цепь прервется, вот поэтому решил поставить еще реле и уже от дополнительного реле еще раз скомутировать фазу.
22 Мая 2018
Ну и что, что контакт ПС разомкнутый. Ваш контакт реле просто дублирует контакт ПС.
Sapegin1988
22 Мая 2018
514
Да в принципе вроде так..... , а Телемандо - убрал т.к. оно для обществ. зданий надо как я понял, а у меня промышленное
4.pdf
(60.35 Кб - загружено 51 раз.)
22 Мая 2018
Вот уже посвободней и по проще стало.
Sapegin1988
22 Мая 2018
514
Огромное спасибо!
Электрон
23 Мая 2018
1 588
объясните как схема работает ? контакты 5 8 изначально замкнуты?
че-то ниче не понятно )) выключатель для каких целей стоит? от автомата идет линия на кл колодку - потом на выключатель - потом опять на колодку - потом на контакт 8 5 и опять к автомату
что он включает/выключает
прочел что то про 2 ленты в светильникие и 2 пары клемм фаза ноль
значит все сетильники горят постоянно на половину мощности (если отследить розовую линию) фаза от автомата - клемма - L2
если пропадает питание например на щите ЩО-4 то контакт реле напряжения замыкается и питание пошло на релюшку нашу - замыкает контакты 5-8 и и питание подается еще + на 2 часть светильника???
Электрон
23 Мая 2018
1 588
я бы сделал проще:
1 способ - через реле BIS - от автомата идет на контакт реле BIS и на светильник. Контакт биски параллелим с пускателем, который врубается от ПС ну и если очень хочеться можно и контроль напряжения впихнуть параллельно )
в нормальном режиме нажимаем на кнопку биска замыкается свет горит нажимаем еще раз свет тухнет
в режиме аварии питание подается на пускатель который замыкает свой контакт и свет горит
2. способ через проходной выключатель - к светильнику идет 4х жильный кабель (2 провода от 1 фазы + ноль и земля)
1 проводфаза к проходному выключателю и на светильник
2 провод фаза на контакт релюшки - которая опять же врубается от ПС и на проходной выключатель и далее на светильник
в нормальном режиме жмем выключатель проходной свет загорается жмем еще - тухнет
в аварийной ситуации если свет горел то и будет далее гореть при замыкании контакта на реле
если не горел то врубиться через замыкание контакта на реле )
но хотелось бы понять как работает данная схема глубокий смысл которой я не уловил.
Sapegin1988
23 Мая 2018
514
А вообще на сколько обоснованно применение реле напряжения, я и сам не очень хотел мудрить с ним. Но коллеги сказали, что оно должно быть. По нормативке лично я не находил, такого требования?! Или оно есть?
Электрон
23 Мая 2018
1 588
по схемке расскажите плз )
есть требование, при пропадании рабочего освещения должно загораться аварийное. а как ты узнаешь что оно пропало если не поставишь контроль напряжения я ставил 3ф и при пропадании напруги в сети освещения хотя-бы на 1 из фаз у меня замыкался контакт и врубалась аварийка
Sapegin1988
23 Мая 2018
514
В нормальном режиме контакты реле находятся в разомкнутом состоянии и при выключенном выключателе светильник не горит. При пожаре срабатывает реле и на светильник подается напряжение, светильник загорается.
В нормальном режиме зажечь светильник можно, подав напряжение через одноклавишный выключатель, как и на обычный светильник. В параллель контакту "ПС" выведен контакт реле контроля фаз, который Н.О. при замыкании контакта отрабатывает катушка, контактная пара 2-5-8 замыкается и далее срабатывает светильник
Электрон
23 Мая 2018
1 588
Выключатель закольцован, он не сработает, смотрите схему свою
Sapegin1988
23 Мая 2018
514
Где он закольцован? по фиолетовой линии фаза приходит идет через выключатель переходит на клемму 2 и по зеленому проводу уходит в светильник!
24 Мая 2018
Не запутывайте человека. Там с выключателем все верно. Выключатель служит для включение второй лампы.
А вот я бы все же сначала отталкивался бы от схемы светильника.
1. неизвестно как в нем схема. Если это трубчастые светодиодные лампы. То в них у каждой лампы свой блок питания ( внутри лампы)
Но если там светодиодная матрица, или лента, то вполне возможно что блок питания один.
Электрон
24 Мая 2018
1 588
я никого не путаю - не стоит перемычка на схеме - поэтому работать не будет ))
идет по фиолетовому на клемму - через выключатель - опять на клемму и там и остается ( не считая перехода на красный провод)
833 ваго соединяет между собой все 4 разъема свои - но на схеме показаны соединения все ( а на 1 клемме не показано) поэтому если отдел закупки купить простой клемник, то соединять нужно будет по схеме, а на ней не хватает перемычки )
поэтому я и не мог догнать как это работает с выключателем ))
(102.01 Кб, 796x624 - просмотрено 14 раз.)
Электрон
24 Мая 2018
1 588
и опять же ) у вас постоянно гореть будет светильник? розовый идет на клему и на светильник (который постоянно горит)
честно говоря никогда не видел такого решения чтобы пол светильника было запитано от одного автомата, а половина от другого
24 Мая 2018
Второй автомат дляцепи катушек промежуточного реле.
Электрон
24 Мая 2018
1 588
пол светильника будет гореть постоянно - так и нужно?
24 Мая 2018
Это уже вопрос к автору. Тем более что это производство, вполне возможно что часть светильника используется как рабочее освещение.
Электрон
24 Мая 2018
1 588
вот более понятнее схема восприятия
(64.12 Кб, 603x859 - просмотрено 58 раз.)
Sapegin1988
24 Мая 2018
514
Светильники аварийного освещения используются совместно с светильниками рабочего освещения повседневно. А выше я уже писал, что на время например праздников и аварийное и рабочее освещение хотелось полностью отключать, причем аварийное остается всегда под контролем пожарной сигнализации. Вообще конечно в интернете видел рисунок на котором, просто изображено управление аварийным светильником при помощи просто выключателя в разрыв L1, однако при выключенном выключатели все коммутации в реле будут бесполезны. Светильник использую
https://ledeffect.ru/ledeffect-vysota/led-effect-le-0409-vysota-100w.html
менеджер не смог уточнить по работе в аварийном режиме, единственно сказав, что в течение 1ч. будет выдаваться 650 лм. от БАП, поэтому я думаю, что все таки для равномерного освещения границ эвак. по СП 56.13330.2016 светильник будет работать весь хоть и на 10% от номинала.
Электрон
24 Мая 2018
1 588
я бы и делал от выключателя - только не простого а проходного
я уже описывал выше 2 фазы поадются на 2 контакта проходного и общий выход
1 положение - горит свет
2 положение - не горит и если замкнутся контакты пожарки или реле то загорится
нигде не было написано что светильник с БАП - я прочел только то что там 2 ленты светодиодные и они включаются могут одновременно (поэтому и получилось недопонимание)
я не сильно понимаю зачем вы дублируете провода и используете контакты реле (дублируя переключения)
Электрон
24 Мая 2018
1 588
зацени масштаб трагеди ))))
ставишь проходной выключатель и все ) в одном положении не работает (или от реле и от пожарки) во втором светит
(38.91 Кб, 489x611 - просмотрено 25 раз.)
24 Мая 2018
Вот вариант решения.
(51.83 Кб, 480x640 - просмотрено 28 раз.)
Электрон
24 Мая 2018
1 588
начальная схема содрана с сайта 220 как я понял )
(62.71 Кб, 555x611 - просмотрено 27 раз.)
Sapegin1988
24 Мая 2018
514
Да все верно!
Оба варианта хороши, мне больше нравится Ваш
Электрон
24 Мая 2018
1 588
Единственное что нужно посмотреть это какую мощность выдерживают контакты пожарки и реле напряжения и как далеко они находятся от щитка нашего ( если оч далеко или не держат напругу, то лучше в схему доставить реле с более мощными контактами)
Sapegin1988
24 Мая 2018
514
Ну и клеммы для проходного выключателя.
Электрон
24 Мая 2018
1 588
если светильник с БАП к нему нужно контрольную фазу тянуть еще
24 Мая 2018
На эти светильники Бап идут только под заказ, и то на три часа работы.
Смысл переплачивать.
Электрон
24 Мая 2018
1 588
вот еще вариант под схемку Анатолия
на случай нагрузки большой или длины до пож прибора
(49.26 Кб, 587x648 - просмотрено 26 раз.)
Sapegin1988
24 Мая 2018
514
У меня 3 категория эл. снабжения.
Sapegin1988
24 Мая 2018
514
Ну, а если скажем мне нужно несколькими группами управлять, в одном щите ЩАО я просто в параллель контактам ПС и РН ставлю еще реле? Есть Вариант готовый у белого света, но он дорогой и много замороченного.
Электрон
24 Мая 2018
1 588
несколькими группами это как?
типо 3 светильника и управлять чтобы 3 можно было?
Sapegin1988
24 Мая 2018
514
1 группа - 10 свет...... 2 - группа 5 свет.... 3- группа - 8 свет. к примеру, чтобы не вести дополнительные контакты от РН и ПС в ЩАО. Я просто релюхой распаралелил сигналы. Просто интересно Ваше мнение.
24 Мая 2018
7 505
дорогой Sapegin1988
зачем вы все усложняете, не всё аварийное нужно так.
посмотрите внимательно
Цитата: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.6 Аварийное освещение
- Освещение путей эвакуации
- Антипаническое освещение
- Эвакуационное освещение зон повышенной опасности
- Резервное освещение
Sapegin1988
24 Мая 2018
514
Цитата samsony1:
дорогой Sapegin1988
ну когда площадь 5000 м2 и более и везде куча техники это просто становится необходимо как воздух)))
24 Мая 2018
7 505
у вас вводов в здание сколько, два ?
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.
Sapegin1988
24 Мая 2018
514
Один ..... Да при нарушении рабочего
24 Мая 2018
7 505
зачем эта самодеятельность с релюшками, ещё один элемент "отказа" в большом количестве электротехнического оборудования, кто за ними будет следить и проверять и как долго они прослужат в таком ответственном режиме ?
24 Мая 2018
Все ясно. Дальше не нужно ломать голову. Запрашивайте у производителя схему подключения с блоком БАП. А уж потом будете делать сувою схему, на основании схемы производителя.
Sapegin1988
24 Июля 2018
514
Подскажите ГОСТ или требования по обоснованности применения кабеля ВВГнг-FRLS для светильников освещающих пути эвакуации (если светильник имеет встроенный АКБ) или как я думаю можно питать такие светильники обычным кабелем ВВГнг-LS (прошу напомнить ГОСТ или СП).
24 Июля 2018
Эта тема обсуждалась здесь.
Кабель ВВГнг-FRLS для аварийного освещения???
http://www.proekt.by/elektrotehnika-b2.0/kabel_vvgngfrls_dlya_avariiynogo_osvesheniya-t36617.0.html
Sapegin1988
24 Июля 2018
514
да...... в 2014 г. Но вышло СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий. Я просто спорю с заказчиком. А в СП сказано, что можно.... Вот и хочу понять, может я чего-то, не знаю.
