/ Вопрос по типовой схеме включения магнитного пускателя
MindKill
01 Июня 2012
, радиомеханик,
Здравствуйте,
Для подключения магнитных пускателей рекомендуют использовать следующую схему (на рисунке).
В ней катушка пускателя КМ1 включена между контактами теплового реле КК1 и PEN проводником.
Вопрос в следующем: обязательно ли соблюдать такой порядок следования или можно включить катушку в разрыв в точке ХТ1:1, или в разрыв между ХТ1:3 и ХТ1:6 , само собой с переносом HL1?
Если нельзя, то почему (где регламентируется)
Спасибо.
(41.41 Кб, 747x362 - просмотрено 334 раз.)
moshkarow
01 Июня 2012
157
катушка ставится в конце цепи.Предположим, что катушка стоит в середине цепи. тогда в случае КЗ в цепях управления , катушка может ложно сработать.
посмотреть: Правила монтажа вторичных цепей
MindKill
01 Июня 2012
, радиомеханик,
Цитата Женя_Смирнова:
Вас интересует подключение катушки контактора ( КМ1) именно в схеме управления двигателем ?
Да, именно для этого.
-Понял.
Спасибо, за разъяснение и наводку.
Vidny
01 Июня 2012
59
Я не понимаю почему.
moshkarow
можете объяснить более подробно?
02 Июня 2012
В кратце.
Обратите внимание на приведенную вами схему.
Как видите один конец катушки подключен к PEN шине.
ПУЭ
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
moshkarow
02 Июня 2012
157
Когда пускатель стоит рядом с двигателем, то наверное существенной разници как собран пускатель нет.Посмотрите шире.Контактор стоит в щитовой, кнопки на щите управления плюс ещё всякие датчики для автоматики раставлены по цеху, тогда контактор ставится в конце цепи.
moshkarow
02 Июня 2012
157
Вопрос: "Иногда в схемах управления разработчики ставят кнопку (или переключатель) после катушки промежуточного реле или магнитного пускателя, т. е. управление производится посредством разрыва нулевого проводника. Допустимо ли такое решение?"
Отвечает: Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
"Установка контактов аппаратов управления после катушки реле или пускателя, со стороны подключения нулевого проводника, является грубой ошибкой. В случае замыкания со стороны подключения нулевого проводника к катушке аппарата, защита от замыкания в цепи управления не работает, а контакт управления, например кнопки «СТОП», будет зашунтирован. Единственным исключением является установка со стороны подключения нулевого проводника размыкающего контакта теплового реле в реверсивных пускателях. Вероятность замыкания перемычки между катушкой и контактом теплового реле, находящейся внутри аппарата, ничтожно мала
Госсть
02 Июня 2012
28
593
, вед. инж.,
ПУЭ
5.3.38. Включение обмоток магнитных пускателей, контакторов и автоматических выключателей в сети до 1 кВ с заземленной нейтралью может производиться на междуфазное или фазное напряжение.
При включении обмоток указанных выше аппаратов на фазное напряжение должно быть предусмотрено одновременное отключение всех трех фаз ответвления к электродвигателю автоматическим выключателем, а при защите предохранителями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.
При включении обмотки на фазное напряжение ее нулевой вывод должен быть надежно присоединен к нулевому рабочему проводнику питающей линии или отдельному изолированному проводнику, присоединенному к нулевой точке сети.
Это в части нормативов, ну а по смыслу согласен с предыдущими сообщениями, в своих изделииях стараюсь даже и контакт теплового не включать между катушкой и N.
moshkarow
03 Июня 2012
157
мы рассматривали случаи когда цепь управления переменка 220 в тут все понятно и однозначно. а если постоянка на цепи управления?
MindKill
04 Июня 2012
, радиомеханик,
Цитата Anatoliy:
ПУЭ
Хоть PEN не применяю нигде, все равно спасибо.
Буду внимательнее изучать ПУЭ
Госсть
04 Июня 2012
28
593
, вед. инж.,
По нормативам ограничений не знаю, но при разработке своих изделий придерживаюсь того же принципа - один из выводов катушки на "минус" источника. Как правило, минус источника я соединяю с проводником РЕ, поэтому и принцип работы тот же, чтобы при замыкании между катушкой и заземленным минусом не происходило непреднамеренного включения или удержания во включенном состоянии. А вот если общим проводом катушек является плюс, а включение производится подачей имеющего связь с заземлением минуса - такого включения следует избегать, хотя опять же нормативных документов это ограничивающих я не знаю.
При работе с изолированным источником полагаю можно соединять по-разному, но даже в этом случае, если реле-пускателей несколько, то и при монтаже, наладке и ремонте удобнее когда все катушки имеют одинаковый потенциал.
Кстати цепи управления ГОСТ (не помню номер) требует питать от вторичных обмоток тр-ра, чтобы не было связи с заземлением.
Госсть
04 Июня 2012
28
593
, вед. инж.,
Еще в части нормативов РБ ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.п. 9.1.1...9.1.4, а вот в РФ ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.1.4 почему-то отсутствует хотя он весьма полезен и к данной теме это очень даже относится.
У меня только бумага, переписывать долго, извините, кому интересно посмотрите самостоятельно.
electr47
28 Августа 2012
15
Цитата Anatoliy:
В кратце.
ПУЭ
Это не означает, что коммутационные аппараты нельзя подключать к цепи PE и PEN.
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
