 Электротехника / Вопрос по выполнению основной системы уравнивания потенциалов в здании
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
Имеется здание котельной. В здании отдельная электрощитовая, в которой располагается ВРУ. В качестве ГЗШ предполагаю использовать РЕ-шину ВРУ. В электрощитовой и в котельном зале есть контур заземления из стальной полосы 5х40 мм, который соединен с внешним контуром заземления. Вопросы:
1. по присоединению коммуникаций (трубы, воздуховоды и т.д.) к ОСУП: от каждого трубопровода надо тянуть провод (медь сечением 25 мм) к ГЗШ или можно присоединять коммуникации медным проводом к внутреннему контуру заземления в ближайшем удобном месте?
2. Каким по "определению" будет проводник от РЕ-шины ВРУ (ГЗШ в моем случае) до внутреннего контура заземления в электрощитовой? Если это проводник ОСУП, то его сечение более 25 мм по меди не требуется?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Почитайте технический циркуляр 27 2009. Там есть ответы.
использование общей заземляющей магистрали, проложенной в помещении, в качестве защитного РЕ-проводника для объектов нового строительства не рекомендуется. Данное указание не распространяется на энергетические объекты, расположенные в специальных помещениях, например, на подстанции 10/0,4 кВ; - этот пункт, если я правильно понимаю, к моему случаю не относится, у меня полоса 5х40 это проводник ОСУП, а не защитный PE-проводник
при магистральном способе выполнения систем заземления или уравнивания потенциалов каждая проводящая часть системы должна присоединяться к общему неразрывному проводнику отдельным ответвлением; - а это вроде мой случай.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Декабря 2016
1. наименьшее сечение 6мм2 зачем же сразу 25мм2, сталь по периметру это магистраль с нее ответвления - от 6 до 25 мм2
2. если магистраль из стали то и к шине РЕ (ГЗШ) наверное тоже нужно подключить сталь
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 650, всего 40709(+17) пользователей |
