 Электротехника / Вопрос по ВЛ-0,4кВ
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, ни разу ни сталкивался с проектированием ВЛ. Подскажите какие-нибуть нормативные документы на эту тему. И еще, какое максимальное количество фидеров можно проложить по одной опоре
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2015
ПУЭ и типовые проекты по ВЛ смотрите. Есть такой сайт типовой проект.
Тогда подскажите еще, пока не стал искать типовые проекты. 15 СИПов можно на опору повесить (среденее сечение 70мм2)?
Все что нетиповое. А это явно нетиповое решение. Максимум что я встречал это 4 цепи СИПа. Под 15-ю сипами вы что понимаете? Сечение жилы или 15 жгутов СИП, к примеру 3х70+1х70 - 15 шт. Разъясните.
именно так
Странное решение и явно нетиповое. Считать нагрузки на опоры прийдется. Для чего столько сипов то? Может кабельную эстакаду лучше сделать или кабельный блок?
решение явно плохое... и нужно это доказать аргументированно. Что бы потом все это благополучно забыть.
Нужно чтобы доказать нужно понимать в целом для чего все это "городить"
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Мая 2015
Типовые только на 4-х цепку, кабелем от ТП и на опору с соединит муфтой.
это значит, по четыре фидера на опоре...?
21.0045, попадется на большее кол-во линий выкладывай
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 40707(+14) пользователей |
