/ Вопрос по ВРУ
andron0309
01 Апреля 2014
Коллеги, правильно ли я делаю, а то написано что ВРУ до 630 А? Я так понимаю аварийный ток проходит только перед переключателем.
ВРУ
1 секция: I=360 А, ставлю предохранитель на I=400 А
2 секция: I=340 А, ставлю предохранитель на I=400 А.
Расчетный аварийный ток 680 А.
Применяю переключатели на 400 А.
Простите новичка за глупый вопрос.
Заранее спасибо!
(313.42 Кб, 571x187 - просмотрено 19 раз.)
comings
01 Апреля 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Имеется ввиду, что ток протекает по кабельной линии до переключателей. Да, правильно (в Вашем случае).
А вот эти самые кабельные линии (каждая из них) должны держать указанные Вами 680А.
(Правда 360+340=700. Стоит уточнить расчетный ток)
andron0309
01 Апреля 2014
363
То есть даже при
1 секция: I=550 А, ставлю предохранитель на I=630 А
2 секция: I=550 А, ставлю предохранитель на I=630 А.
Расчетный аварийный ток 1100 А.
Применяю переключатели на 630 А.
данные вводные устройства применять можно?
PS: Токи вымышлены, но ситуации примерно такие с какими приходится сталкиваться.
comings
01 Апреля 2014
363
Все правильно, можно. Предохранитель является защитой для переключателя. Точнее, он защищает кабельную линию и, соответственно, переключатель. На схеме предохранителя нет, я так предполагаю, что он на самом верху схемы
andron0309
01 Апреля 2014
363
Спасибо за помощь
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
