 Электротехника / Вопрос по встроенной ТП.
 nikshuas   21 Марта 2012
Всем здравствуйте. Имеем встроенную ТП (офисный центр) с одними сухим тр-ром 630 кВА. Размер помещения 6*6 м высота 5 м. Монтируем еще один ТСЗ-630 10 кВ. Вопрос: 1.Нужно ли монтировать принудительную систему вентиляции (кондиционирования) для охлаждения тр-ров.
2. Нужна ли система пожаротушения.
3.Помещение общее без перегородок, нужно ли возводить стенки между оборудованием 10 кВ, тр-рами и оборудованием 0,4 кВ или можно обойтись сетчатыми ограждениями.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
1)Если ворота ТП выходят на улицу, нужно просчитать площадь вентиляционых решеток (приток, вытяжка) необходимых для охлаждения тр-ра и если потребуется установить дополнительно принудительную вентиляцию.
2)исходя из НПБ 110-03 не требуется.(или я не очень внимательно посмотрел)
3)перегородка требуется между двумя разными секциями, тр-ры и РУ-10кВ достаточно сетчатого ограждения, а 0,4 и 10кВ разделять не нужно (пример типовые ТП "ЭЗОИС"). Но если 0,4кВ и 10кВ обслуживают разные организации, то лучше установить кирпичную стеночку.
Zloi, благодарю за ответ
bu311re ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Russian Federation
В Москве МКС запрещают принудительную вентиляцию. Только естественная. Мотивируют отсутствием квалифицированного персонала для обслуживания вентустановок.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2012
Не согласен, были случаи когда естественную вентиляцию выполнить было не возможно. Ильечев против не был))
bu311re ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2012
Значит Вам повезло. Или Заказчик подъехал в МКС, как в моем случае. Ну, Вы поняли о чем я... Правда по другим вопросам. Там архитектор выделил нам под РТП жуткое помещение с низкими потолками. Да еще посередине помещения стояки с жилых этажей опускаются. И уже отлили два первых этажа. А Ильичев - гражданин суровый. Вот и обивали пороги МКС четыре месяца. Пока Заказчик не подъехал. А меня тов. Ильичев просто замордовал этой своей естественной вентиляцией. В результате стена камеры транса представляла собой одну сплошную вентрешетку. Правда, был я потом на стройплщадке. Строители по приказу того самого архитектора на проект наплевали и сделали красивые фасады с малюсенькими решеточками. Не знаю, как там МКС принимали РТП. Но, жилой комплекс функционирует.
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Неужели в Москве нет квалифицированных специалистов для обслуживания вентустановок?)))
Делал административное здание со втроенной подстанцией на 2 транса, естественной вентиляции не хватало... вентиляционщики выполнили и естественный приток и механическую вытяжку, установку задрали на кровлю.
bu311re ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2012
Видел в МКС "квалифицированный" персонал. Приехали они, кажется, на обучение. Толпа небритых матерящихся мужиков, сильно пахнущих пивом. Хотя ничего не имею против пива. Но во внерабочее время.
Вам-то хорошо, у Вас можно было на крышу. А у нас 2 офисных этажа и -ндцать жилых над РТП. На фасад вытяжку архитектор запретил выводить.
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2012
 согласен с везением, у нас не было жилья, все здание административное, и ТП-ушка им пренадлежит, так что в этом заморочек не получилось...
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
