 Электротехника / Вопрос по занулению корпусов светильников в помещениях со взрывоопасными зонами.
 VladSupron   05 Июня 2016
У меня есть несколько помещений со взрывоопасными зонами класса В-Iб и В-IIа. Согласно п.7.3.135 ПУЭ зануление электрооборудования должно осуществляться "б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса В-I, - на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки - отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке". Система заземления здания TN-C-S. Групповая линия освещения должны же быть 3-х проводной (L, N, PE). А согласно этому пункту она двухпроводная (L И N) ? Как быть в этом случае ? Или до ответвительной коробки тянут двухпроводную линию (L и N), а уже в коробке от N тянут отдельную 3-ю жилу до светильника ? Тогда ведь возможна ситуация, что при обрыве N корпус светильника может оказаться под напряжением.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Июня 2016
Шифр А618А
Заземления во взрывоопасных помещениях. Рабочие чертежи
Лист 7
https://meganorm.ru/Index2/1/4293801/4293801163.htm
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2016
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Для зон менее В-І в ПУЭ идет послабление (не требуют защитного проводника) и допускают прокладку двужильной проводки. Но уже давно везде при новом строительстве применяется 3-х жильная однофазная проводка для осветительных сетей.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2016
может неправильно скажу, но как вариант: имеется в виду то, что раньше для взрывозащищенных зон все проводки выполнялись только в металлических трубах, которые и заземлялись. все ответвления - в коробках с заземляющим зажимом. вот и прокладывался кабель двухжильный, а заземление непосредственно в точке подключения светильника. сейчас давно уже не делали двухпроводных сетей, все 3-х.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2016
У меня опыт проектирования 43 лет , не было такого что все электропроводки выполнялись всегда в стальных трубах . Делали в соответствии с требованиями ПУЭ , все зависило от классов зон .
 VladSupron   07 Июня 2016
Цитата Anatoliy:
Шифр А618А
Лист 7
Большое спасибо. Разобрался в вопросе.
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
VladSupron, так что в итоге решили? По типомову альбому с учетом текущих требований к сети (обязательно N и PE проводники) получается, что проводка во взрывоопасных зонах ничем не отличается от проводки в обычных помещениях? Т.е. обычная 3-х (5-ти) проводная линия.
А как же требования ПУЭ:
7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, - на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки - отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке;
в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка;
И еще пункт, который с типовым альбомом не вяжется:
7.3.98. Для электрического освещения во взрывоопасных зонах класса В-I должны применяться двухпроводные групповые линии (см. также 7.3.135).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Июля 2016
Тогда объясните как понимать
1. Зануление.
2. Нулевой рабочий проводник.
Anatoliy, не понял сути Вашего вопроса. Меня интересует как надо прокладывать сеть освещения для зоны В-1 и для остальных взрывоопасных с учетом требований ПУЭ.
Суть вопроса в терминах. В данном пункте говорится о не заземлении а о занулении
и в подпункте( б,) конкретно говорится "присоединенным к нулевому рабочему проводнику " не к нулевому защитному проводнику а именно к нулевому рабочему проводнику.
А как быть с п.7.3.98 ПУЭ? Двухпроводные сети сейчас не делают.
Пункт  7.3.98 ссылается на пункт 7.3.135 в котором и дается разъяснение почему двухпроводная, в том же подпункте б
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Июля 2016
эта глава не пересматривалась с 1980г.
на 2016 в планах минстроя и ЖКХ пересмотр этой главы
Sundance ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2016
Ну а на текущий момент как делать? Для всех взрывоопасных зон использовать обычную 3-х (5-ти) проводную систему как и для не взрывоопасных?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2016
Делайте именно так
 emos   13 Июля 2016
В ПУЭ 7 редакция РФ тот же текст
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июля 2016
кто бы спорил
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
