/ Вопрос по заземлению
Gelios1
22 Марта 2012
14
Имеется такая ситуация:
В подвале здания имеет вводное устройство. Мне необходимо запитать 1-й этаж по 2-ой категории.
Знаю, что есть несколько вариантов, но меня интересует имею ли я право сделать так:
Прокладываю до проектируемого ВУ на первом этаже 2 кабеля АВВГ-4х120(3P+N) и 1 провод ПВ3-1х16(PE).
Можно ли один провод PE использовать для двух фазных кабелей по 2 категории?
Dmi_3_y
23 Марта 2012
14
2 кабеля АВВГ-4х120(3P+РЕN) и провод ПВ3-1х25 (можно стальной полосой заменить) к заземляющему устройству на улице. Разделение РЕN на РЕ и N в ВРУ, в нем же шина ГЗШ здания.
Gelios1
23 Марта 2012
14
Я понимаю, что так можно. Но я имел ввиду схему 2 кабеля АВВГ-4х120(3P+N)+ПВ31х16(PE)
Dmi_3_y
23 Марта 2012
14
Типа пятипроводка. Тогда сечение РЕ побольше. Один раз подобное было, запроектировал 50 по меди.
Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с) и далее...
А зачем так делать??? В смысле на таком сечении большом разделять ноль на рабочий и защитный...
С точки зрения проектирования на мой взгляд нелогично
А ваще тема неправильно названа. Заземление начинается железяками в земле и заканчивается заземляющим проводником, приходящим на шину ГЗШ... Все, дальше пошло зануление, рабочие (N) и защитные (РЕ) нулевые проводники...
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
