Вакансии на Proekt.by:
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: ❗ Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
Все разделы: Вакансии ООО «АРХИТЕХ»
ВК,КР: Вакансии для АТТЕСТАЦИИ и в ШТАТ
Все разделы: 🔥Вакансии УП «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»
КР,ТМ,ВК,ТС,ООС: Вакансии ООО «НОВИТЕРБЕЛ»
ОВиК, ВК, ЭС, ООС, ИТМ ГО, СМ: Вакансии в штат и для АТТЕСТАЦИИ
ОВ, ГИП: 🔥 Вакансии частного предприятия «ВентПроект»
Все разделы: Вакансии ООО «ИМО»
ЭОМ,ОВ: Вакансии ОДО «Комбилдинг»
КР: Вакансии технадзора и руководителя проекта ООО "АЭДИ"
 Электротехника / Вопрос про нормы заложения резерва для НШВИ
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 3 года Belarus
Доброго времени суток. Существуют ли нормы заложения резерва для НШВИ? Подскажите пожалуйста где можно найти.
В моем случае начальник требует объяснительную за резерв 28шт. НШВИ d=1.0 . Хотя в проекте 72 жилы надо оконцевать.Я смотрела в магазине строительном (KSK) продаются НШВИ в упаковке 100шт. и стоит 5.8 бел.руб
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2024
Репутация: 34  [+] , сообщений: 175 ,  Belarus
Норму запаса на материалы принимаем по сметным нормам, в расценках и/или техчасти сборника указан запас расхода материалов.
Например, по расценке Ц8-574-1 на 100 присоединяемых жил расходуется 102 наконечника, т.е. 2 % запаса.
Cметчица рассказала,что 1:1 закладывать надо и резерв не предусмотрен. Хотя к каждому наконечнику идут материалы для пайки, которые не используются .Если не сложно.Подскажите пожалуйста, существует ли способ не закладывать материалы для пайки ,если они предусмотрен в расценке?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2024
Цитата СероглазаяИнж-электрикКИП:
существует ли способ не закладывать материалы для пайки ,если он предусмотрен в расценке?
Сметчик может удалить неиспользуемые ресурсы (материалы или механизмы) из расценки.
⚠️Eжегодное подтверждение соответствия квалификационным требованиям.
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в  уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о  подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
 Электротехника (в разделе 9410 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 65, всего 37026(+14) пользователей |
