/ Вопрос про трансформаторы напряжения в РП 10 кВ
(Прочитано 90 раз)
JohnBonham
18 Апреля 2013
В существующей РП идет реконструкция. Предполагается заменить ячейки вводных выключателей 10 кВ. В типовых схемах для заказа в ячейках вводных выключателей установлены трансформаторы напряжения. Вопрос: Если во вновь монтируемых ячейках вводных выключателей есть трансформаторы напряжения, то можно ли существующие отдельные ячейки трансформаторов напряжения убрать?
Сергей 26
18 Апреля 2013
Отдельная ячейка ТН на СШ 10 кВ обычно для КИ, обмоток напряжения устройств релейной защиты, автоматики, электроизмерительных приборов.
В ячейках вводных и отходящих ВЛ ТН ставятся для питания цепей счётчиков (учёт, учёт и ещё раз учёт).
JohnBonham
19 Апреля 2013
Спасибо за ответ.
А по идее можно ведь КИПиА запитать от ТНов на вводах?
Сергей 26
19 Апреля 2013
Что подразумевается под КИП и А? И какую РЗ и А вы хотите запитать от ТН?
JohnBonham
19 Апреля 2013
Ну, в смысле, вольтметры, учет, микропроцессорная защита (Сириус 2В например). Просто в ячейке вводного выключателя можно поставить ТН - ЗНОЛ. В описании ЗНОЛа приводится область применения:
предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, в камеры одностороннего обслуживания (КСО), являются комплектующими изделиями. Трансформаторы обеспечивают питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, и используются для измерения напряжения сети 6, 10, 20, 35 кВ соответственно.
ТО есть может и убрать отдельные ячейки ТН-ов да заменить линейными заодно.
JohnBonham
19 Апреля 2013
В каталогах производители пишут такую фразу:
5. Возможность установки трансформаторов напряжения (ТН) непосредственно на сборных шинах вводных или секционных ячеек позволяет оптимизировать число используемых ячеек и уменьшить стоимость оборудования;
То есть, видимо, фишка относительно недавно появилась.
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
