 Электротехника / Вопрос про защиту нулевого проводника от доступа извне в шкафу учета электроэнергии.
 VladSupron   11 Сентября 2016
Получены ТУ на электроснабжение жилого (частного) дома . В ТУ прописана следующая фраза: "Обеспечить защиту нулевого проводника, вводного кабеля, вводного аппарата от вмешательства извне." Про защиту вводного кабеля и вводного аппарата понятно - ставится пластиковый бокс с возможностью опломбировки. А что значит "обеспечить защиту нулевого проводника" ? Линия у меня 4-х проводная. PEN - проводник завожу в счетчик, от счетчика на шину PEN. Значит ли это, что я должен предусмотреть еще возможность опломбировки шины PEN ?
P.S. Разделение PEN -  проводника осуществляется на ВРУ дома. Шкаф учета стоит за ограждением дома.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Сентября 2016
Колодку РЕ шины на которую приходит приходящий РЕN с ВЛИ под пломбу.
Анатолий, а с чем связано данное требование ? Если я правильно понимаю, в случае однофазной нагрузки и отсоединенном PEN - проводнике счетчик не будет учитывать э/э. Т.е. возникает возможность для кражи э/э.
Именно по этой причине.
Хотя для электртнныхисчетчиков это
уже не актуально.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Господа, а как все же правильно
Сравнительно недавно был проект -   PEN заводят  на шину  дальше разделяют на счетчик N и от шины PE и шину заземляют....
VladSupron - так понимаю если у вас пломбируемый пластиковый бокс то дополнительных защит не требуется.
 VladSupron   16 Сентября 2016
Антон, да, у меня будет пломбируемый пластиковый бокс. Разделение PEN - проводника у меня выполняется во ВРУ, которое стоит уже непосредственно в доме. На щите учета разделения нету. Это требование ТКП-339, действующее в РБ.
alexloz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Russian Federation
Для сбытовой главное чтобы счетчик крутил, следовательно PEN (в щите учета) заводите в счетчик и с него на шину (крышка счетчика пломбируется -ТУ выполнено). Ставить лучше два автомата: на вводе (в боксе) и выводе (со счетчика), и не забыть про обогрев щита учета.
Vlad вы все правильно сделали.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Сентября 2016
Если выбраные счетчики требуют плюсовой температуры .
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40708(+16) пользователей |
