/ Вопросы по проекту электроснабжения загородного дома.
ZUID-0
04 Февраля 2014
День добрый. Эл. снабжение загородного дома запроектировно следующим образом: столб-шкаф учёта (4*16мм2) с автоматом, далее шкаф учёта- вводной шкаф с ПРА (он же распределительный). Но нарисовано хитро, всё одним шкафом. В натуре же по проекту отдельные шкафы (это не я и вопросы не ко мне и дача не моя). И возникли вопросы: 1. Где выполнять повторное зазамление? на шкаф учёта или на вводной-распределительный шкаф? Причём, шкаф учёта будет у забора, а распределительный- в доме. 2. Скольки жильный нужен кабель от шкафа учёта до распределительного шкафа? В связи с массовой заменой-подменой нормативных документов до истины докопаться трудно. Я не вижу смысла тянуть от учёта к распредшкафу пятижильный кабель ( а некоторые специалисты настаивают), если заземление организовано на распредшкаф. А оно именно так и нарисовано. В конце концов, меня интересует потребитель, а не ЛЭП. Прав ли я? (про само проектное решение- не ко мне).
04 Февраля 2014
ТПК 339
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий.
4.3.8.3 На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
3.7 главная заземляющая шина:
Шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки напряжением до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с це-лью заземления и уравнивания потенциалов.
4.3.13.1 Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. ( но рядом)
Таким образом у вас должно быть повторное заземление на ЩУ, так как он все же металлический, и должен быть заземлен, не только от PEN проводника но и от повторного заземления в случай обрыва PEN проводника.
На вводе в здание стоит ВРУ в нем стоит ГЗШ ( главная заземляющая шина). На этой шине сидят все проводники основной системы уравнения потенциалов, а так же повторное заземление, и заземление молниезащиты ( их можно объединять в одно заземление)
От учета можно тянуть и 4 жильный, но не мение 16 по алюминию.
