 Электротехника / Вопросы по ТТ возникшие на практике.
 Yauheni85   08 Января 2013
После замены ТТ 400/5 на ТТ 800/5 показания щитовых амперметров стали меньше ровно в два раза. Не обратил внимания на надписи на амперметрах - 400/5......600/5...800/5....
Вопрос 1: Как это обосновать такую закономерность с привидением формул... для последующего расчета...?
Вопрос 2: Как влияют на показания если надписи на амперметрах допустим 600/5 (с заводской пломбой на стяжных болтах корпуса), если стоит ТТ 400/5.... желательно с формулами?
Вопрос 3: В каких из этих случая нужно будет вскрывать амперметры и менять шунты подстраиваясь под ТТ.
Колхоз бедный, покупок не будет .
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2013
Все логично вторичный ток в 2 раза ниже, вот и показания ниже.
Считай полный вторичный ток 5 А.
Вот и дели шкалу
Для приведенного примера
ТТ 400/5 - при 400 А - 5 А течет ток вот вторичке.
Амперметр 600/5 соответсвенно покажет 600 А.
Пересчитывать можно через коэф. трансформации.
400/5=80
600/5=120
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
а зачем трансы-то меняли?
 Yauheni85   09 Января 2013
в связи с увеличением производственных мощностей (тех условия...проект)...... было заложена замена ТТ в проекте вместе с электронным счетчиком.....но оставили индукционные счетчики.....
проверил другие ТП....). На одной из ТП амперметры показывают нагрузку 320-340А.....токоизмеительные клещи показали на одной из фаз 220А.... ТТ400/5 на амперметрах стоит 600/5.... к тому же амперметры подключены в разрыв вывод ТТ И2 и счетчика .... энергосбыт приедет и будет весело - по ТКП запрещено.... в общем поставлю дополнительные ТТ 600/5 после учета на амперметры с надписью 600/5 благо старые есть ТТ..........
Спасибо.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
