 Электротехника / Воздушная линия 10КВ
 Селемен   20 Ноября 2013
Доброго дня. Может, кто поможет с исполнительной по ВЛ 10 КВ или у кого-то есть пример или список необходимых документов.
Ситуация такова: есть сущ. линия 10 КВ. Нужно было сделать ответвление для запитки ТП. Старый подрядчик поставил опору под разъединитель и еще одну - по ней кабель из земли (от ТП) поднимается на разрядники, а далее муфты и АС-50. Затем подрядчик пропал и нужно было доделать его работу(закрепить траверсы, смонтировать разъединитель, натянуть АС, сделать контур заземл.). Работу сделали, а с исполнительной проблемы. Заранее благодарен за помощь!!!
 JohnBonham   21 Ноября 2013
По протоколам лаборатории по ПУЭ 7:
- разъединитель - п. 1.8.24.
- ВЛ - п. 1.8.41.
- заземление 1.8.39 + глава 2.4.
По актам я бы подложил:
Акт технической готовности электромонтажных работ (например монтаж траверс - 1 шт., монтаж провода АС-50 - 20 м и т.д.);
Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств;
Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи. + По монтажу ВЛ надо будет определиться с опорами, раз не вы их делали.
Примеры актов можно глянуть в файлике во вложении, но все это для РФ.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
