/ Возможна ли прокладка кабельной линии 10 кВ в охранной зоне ЛЭП 110 кВ ?
astanid
30 Ноября 2019
93
Собственно вопрос в шапке. Возможна ли прокладка кабельной линии 10 кВ в коридоре 110 кВ ? По логике вещей ведь ничего не мешает.
Как и чем это нормируется ?
30 Ноября 2019
7 505
мешает сама ЛЭП-110кВ для производства работ крановой техники по монтажу опор ЛЭП-10кВ, могут не дать разрешение на отключение.
astanid
30 Ноября 2019
93
Вопрос я задал некорректно изначально. Вопрос в прокладке _кабельной_ линии 10 кВ в коридоре ЛЭП 110. Это возможно ?
Требуется ли при это отключение линии 110 кВ (крановое оборудование для прокладки КЛ по логике ведь не нужно) ?
30 Ноября 2019
7 505
траншея обычно тоже трактором с экскаватором выполняется, требования те же, под напряжением нельзя.
если дадут разрешение на "гашение" - это вопрос владельца ВЛ-110кВ.
Сeргей
30 Ноября 2019
381
6 229
в охранной зоне конечно вряд ли, но на некотором расстоянии почему нет. Обратитесь к владельцу линии с вопросом выдачи ТУ на параллельную прокладку.
astanid
30 Ноября 2019
93
То есть любые земляные работы под ЛЭП должны выполнятся по факту с гашением ЛЭП 110 кВ ? Недостаточно надзора например ? Высота пролета ведь около 6 метров минимум, экскаватор сколько - 3-4 метра высотой максимум ? Переходы кабельной линии под ЛЭП 110 кВ должны встречаться достаточно часто - неужели чтобы прокопать под ЛЭП ее каждый раз отключают ?
А собственно прямой принципиальный запрет на прокладку кабельной линии под ЛЭП где-то прописан или нет ? Или есть отключить, проложить, включить обратно то это допустимо ? Прецеденты может есть ?
Сeргей
30 Ноября 2019
381
6 229
я согласовывал пересечение с 110 ЛЭП кабеля10 кВ, указывал что будут вручную копать в этом месте, но повторюсь это все надо обсуждать с сетями владельцами.
01 Декабря 2019
7 505
есть понятие "пробивной промежуток" - искра, есть допустимые расстояния при работе, есть наводимое напряжение в металлоконструкциях, поэтому и нельзя под напряжением.
astanid
01 Декабря 2019
93
так нормативка какая есть по теме ? "пробивной промежуток" для 110 кВ не больше метра на моей памяти.
В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия их
владельца запрещается:
- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушныхлиний);
трактор с ковшом заведомо ниже. Но это мое обывательское мнение, реально какие есть на эту тему документы ?
01 Декабря 2019
7 505
вот видите - правильно цитируете из постановления пр-ва РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.
если экскаватор поднимет стрелу максимально вверх сколько будет - больше 4,5м.
см. ссылка ->
размах ковша
- 13м
кроме того, там есть пункт, запрещающий в охранной зоне земляные работы глубже 0,3м.
(67.54 Кб, 1010x723 - просмотрено 13 раз.)
(90.48 Кб, 1000x708 - просмотрено 14 раз.)
astanid
01 Декабря 2019
93
Ну вы еще карьерный в пример приведите
Что мешает копать вот такой штукой например ?
http://beltrakt.ru/traktory/dorozhno-stroitelnaya-tehnika/baroviye-mashiny/ekskavator-pogruzchik-ep-f-ts-tsepnojj/
ну или как максимум
http://beltrakt.ru/traktory/dorozhno-stroitelnaya-tehnika/ekskavatory-pogruzchiki/ekskavator-pogruzchik-belarus-mtz-ep-f-b/
Наибольшая высота выгрузки, мм 3700
Но это все мелочи - нормативка в РБ на эту тему есть какая ?
01 Декабря 2019
7 505
Цитата astanid:
нормативка в РБ
вы бы флаг, или место указали откуда вы.
и предложили экскаватор в самом начале.
astanid
01 Декабря 2019
93
Ладно, задам еще более точно ) Есть ли в Беларуси (или даже в Минске/области) преценденты прокладки КЛ 10 кВ в охранной зоне ВЛ 110 кВ ?
01 Декабря 2019
ПТЭЭП
4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:
Для линий напряжением, кВ:
До 20 - 10
35 - 15
110 - 20
150, 220 - 25
330, 500, ±400- 30
750, ±750 - 40
1150 - 55
ПУЭ
Таблица 2.4.3. Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от опор ВЛ до подземных кабелей, трубопроводов и надземных колонок
Так как есть понятие охранная зона которая принадлежит владельцу ВЛ 110 кВ, то как уже не раз писал Сергей ( смотрите выше посты)
все вопросы решаются с ним, запросив у него ТУ. Вот в если вы получите ТУ от владельца , в нем будут указаны все требования.
01 Декабря 2019
7 505
под таким напряжением остановка транспорта запрещена, провод может упасть и наводится напряжение.
нет под напряжением 330кВ и выше.
01 Декабря 2019
7 505
так вы вдоль идете или пересекаете ВЛ-110кВ ?
astanid
01 Декабря 2019
93
Я даже не проектировщик. Это почти теоретический вопрос.
Опишу ситуацию:
г. Минск. Строительство нового микрорайона. Ближайшие существующие подстанции давно перегружены. По каким-то причинам вместо логичного и изначально планируемого строительства ПС 110/10 в непосредственной близости от микрорайона принимается решение тянуть кабель 10 кВ (4 линии в общей сложности) через полгорода (более 9 км длина линии) от другой подстанции. Почему меня это вообще волнует ? - попутно предполагается вырубка приличного количества деревьев в моей любимой зоне отдыха. Очень хочется мотивировать застройщика изменить свои планы.
Другие варианты тоже нарисованы. см. вложение. Варианты 6,7 в данном случае почти по все длинне идут по коридору ВЛ 110 кВ, что якобы делает эти варианты технически нереализуемыми.
Вопрос правда ли это ? Возможна ли прокладка кабельной линии 10 кВ в коридоре 110 кВ ?
(248.82 Кб, 1044x605 - просмотрено 22 раз.)
Сeргей
02 Декабря 2019
381
6 229
а печально известная НБ. В городе понятное дело никто не даст прокладывать под 110 кВ, потому что все воздушки в перспективе будут меняться на кабель 110 кВ, а земля под ЛЭП пойдет с молотка. В особенности по Калиновского, где уже участок это пару раз выставлялся на торги для застройщиков.
https://realt.by/news/article/23520/
вот последнее ПДП того района.
Так что изначально неправильно сформулированный вопрос.
astanid
02 Декабря 2019
93
"В городе понятное дело никто не даст прокладывать под 110 кВ, потому что все воздушки в перспективе будут меняться на кабель 110 кВ, а земля под ЛЭП пойдет с молотка" это в принципе другой вопрос
Как-то так выходит в нашей действительности что вырубить кусочек парка всегда дешевле любых других вариантов. Но это другая история.
Вопрос в том есть ли в нормативной документации какой-либо прямой запрет на прокладку КЛ в охранной зоне ЛЭП 110 кВ ? В конце концов в городах это огромные "удобные" коридоры земли - неужели их не используют ?
Сeргей
02 Декабря 2019
381
6 229
у вас изначально неправильный посыл. дело не в нормах а в отводе земли под прокладку кабеля.
По нормам
Расстояние от кабеля до проекции крайнего провода ВЛ 110кВ и выше должно быть не менее 10м.
Расстояние от кабельной линии до заземлителей опор и заземленнных частей ВЛ 1-35кВ должно быть не менее 5м, а при напряжениях выше 110кВ – не менее 10м.
В частности в минске, перед началом работ мы делаем несколько вариантов на спутниковой съемке, затем передаем заказчику, он выбирает один и передает дальше в гипрозем, они делают отвод земли и согласовывают его со всеми землепользователями. Дальше по трассе делается топосъемка и собственно проект. Если на каком то этапе землепользователь не согласовывает отвод земли, все переделывается.
Так что тут вопрос отвода земли больше, а не норм по прокладке кабеля.
Nikee
02 Декабря 2019
88
602
По нормам
Полностью поддерживаю, сразу надо решить вопросы с отводом земли.
Вот у нас тоже запланирована подстанция 110/35/10 кВ и уже около года не можем оформить акт выбора земельного участка.
То сельхоземли, то земля гражданина и изъять нельзя так как гражданин умер, а наследники еще не вступили в права и т.д. и т.п.
Подработки и вакансии (всего 39):
