/ Временные опоры ВЛ-0,4 кВ с установкой без раскопок земли
Админ
26 Июня 2012
492
15 263
Для временного электроснабжения делаем ВЛ-0,4 кВ на 1-2 месяца. Чтобы удешевить и упростить работы решили опоры поставить на "триногу" с установкой без раскопок земли. Эксперт потребовал найти типовой который можно применить для такой опоры - боится что опора может повалиться не выдержав ветровую нагрузку. В самом РЭСе такой вариант опор согласовали.
Может у кого есть или типовой или наработки или опыт по эксплуатации их по такому виду опор просьба поделиться информацией. Мой емейл
t1770627@yandex.ru
В приложении показано наше решение, которое нужно дополнить типовиком.
подстанциямузтеатрЭМВ.rar
(770.87 Кб - загружено 463 раз.)
IBAH_TAPAHOB
26 Июня 2012
53
605
, пивовар,
Ну честно говоря надёжность этой конструкции без заглубления вызывает сомнения.....кабель+трос+пролёты по 25 м.....а скоро зима
А каким образом времянка попала на экспертизу?
Админ
26 Июня 2012
492
15 263
В составе всего проекта. А что есть варианты?
По-поводу надежности эта конструкция предназначена на 1-2 месяца(август-сентябрь).
Админ
26 Июня 2012
492
15 263
Народ, ну неужели никто ничего неподскажет по теме?!
26 Июня 2012
Альбом 5-08 Альбом типовых проектных решений для временного электроснабжения строительных площадок в г. Москве
скинул на почту
Там и тренога ваша есть
Albom_5-08.doc
(2755.5 Кб - загружено 1395 раз.)
Админ
26 Июня 2012
492
15 263
Спасибо огромное! С меня +.
К вашему сообщению выложил типовик.
IBAH_TAPAHOB
26 Июня 2012
53
605
, пивовар,
Весьма любопытная вещь. Спасибо!
Вот только треног электретовских я там не увидел (плохо смотрел?). А сравнивать с бетонным блоком 800х800х600 по мойму некорректно.
В принципе довольно часто сталкиваюсь с различными стройплощадками.....обычно заказчик (подрядчик) берет отдельные ТУ на временное эл.сн. стройплощадки объекта.......отдельный проект на времянку.....и никаких экспертиз.
26 Июня 2012
Там как раз между бетонными блоками вместился рисунок 10. Переносная опора. на 25 стр.
IBAH_TAPAHOB
27 Июня 2012
53
605
, пивовар,
Эту видел.......стрёмная она
Для подвески кабеля кагого удлинителя чтоб по земле не тягался согласен.......но питающую линию вешать.......
Да и габарита 2,5 м мало будет
27 Июня 2012
В бытность на таких треногах элетродвигатели 75 кВт снимали с фундаментов. И ничего держала.
IBAH_TAPAHOB
27 Июня 2012
53
605
, пивовар,
Ну там нагрузка приложена сверху вниз......а боковой ветер?
27 Июня 2012
Да при поднятии нагрузка вертикальная, а вот когда двигатель опускают на землю то от центра смещение приличное , метр точно будет, вот вам и боковая нагрузка.
IBAH_TAPAHOB
27 Июня 2012
53
605
, пивовар,
Но при этом присутствует такой фактор как человек.....который эту треногу может придерживать
А как гварица: "С ветром не поспоришь"
Админ
27 Июня 2012
492
15 263
Мы от треноги отказались и решили сделать вариант где бетонный блок снизу а в него вставляется деревянная опора. Отказались по причине того что железную треногу нужно заземлять а это раскопки что недопустимо ну и по надежности мне кажется что бетонный блок просто так не перевернешь.
Кстати, может кто подскажет какие выпускают серийно блоки которые можно приспособить под это дело(их марку и аббревитауру)?
Админ
27 Июня 2012
492
15 263
Тут так не получится - бюджетный объект и если не показать экспертизе не сможем обосновать стоимость СМР времянки.
27 Июня 2012
Посмотрите еще типовик
3.407-96
Передвижные опоры низковольтных (до 1 кВ) воздушных линий электропередачи для горнорудных предприятий.
https://pmp-kontakt.ru/load/3_407_96/2-1-0-1437
Elektrik2012
27 Июня 2012
И типовик и проект полное шило как, такое согласовывают не понятно! АВВГ по опорам и еще тринога с деревяных брусков цирк, в фундаментном блоке еще нормально, но заземление то никто не отменял! А самое интиресное почему все когда, шило хотят зделать называют временным? ВСе временное- ПОСТОЯНО!!! Если розетку назвать временной, что меняеться все элементы электробезопасности остаються? Вы тогда дали, задание на раздел КМ пускай приведут номальный чертеж конструкции с нагрузками и отклонениями по ПУЭ на опору, на трос с кабелем АВВГ 4х16 при пролете 21м, провисы троса
скоро проект (ну правда за такие деньги, сколько он щас по зборнику) будет состоять из листа общих данных!
Зато классноезрелище, видел в центре города ОПОРА 6м дерево кабель висит с опоры до земли потом на опору
Админ
27 Июня 2012
492
15 263
В общем все так и сделаем, просто благодаря этому типовому появились мысли как сделать и как говорится есть от чего оттолкнуться. Повторюсь вот наше решение "Отказались по причине того что железную треногу нужно заземлять а это раскопки что недопустимо ну и по надежности мне кажется что бетонный блок просто так не перевернешь." Т.е. от триноги мы отошли, но приняли другое решение которое уточниться расчетом конструкторов.
А смысл? если заземление делать в любом случае?
Админ
27 Июня 2012
492
15 263
Опора деревянная.
Админ
29 Июня 2012
492
15 263
Эксперт пропустил данное решение
. Еще раз спасибо Anatoliy за помощь в решении вопроса!
Elektrik2012
30 Июня 2012
492
15 263
Передвижные опоры для горнорудных предприятий? ну в прочем пропустил так пропустил!
Suh
02 Октября 2012
408
, Инженер проектировщик,
Для временного электроснабжения зачастую используют деревянные опоры на подставках. У кого есть узел или внешний вид такого элемента?
жека с альбертина
02 Октября 2012
408
Ну используют не опоры по утверждённым типовым проектам, а самоделки. Типовая опора выполняется из пропитанного ГОСТовского леса, а то что стоит на стройплощадках (как правило) выполнено из подтоварника. Крепление элементов опоры - тем, что оказалось под рукой и вешают на эти опоры всё, что кому заблагорассудится
Админ
02 Октября 2012
492
15 263
Точно так и делается. Для экспертизы делается красиво по типовому проекту а на стройке из чего попадется лишь бы стояло. Проверено на себе.
lyudmila
07 Декабря 2012
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Поделитесь пожалуйста Альбомом типовых решений для временного электроснабжения строительных площадок в г. москве.
ИнжЭкон
07 Декабря 2012
1163
11 027
он в этой теме
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=29365.0;attach=15260
просто нажмите на ссылку
Виктор86
16 Мая 2013
1163
11 027
Всем привет!подсаажите как сделать триногу под опору временного освещения на стройплощадке
Админ
17 Мая 2013
492
15 263
В этой тем в одном из прикрепленных файлов есть тринога.
Сергей 26
17 Мая 2013
492
15 263
Похоже на заборные стаканы. ФУНДАМЕНТ ЗАБОРА Ф - 9.7.5
Админ
17 Мая 2013
492
15 263
По опыту мы делали так(монтажники т.е.) брали блоки ФБС и 4 блока решеткой ставили а внутри ставили опору. Так сделали две времянки РЭСовцы согласовали. Преимущество решения не нужно делать раскопки.
Рогир1
17 Мая 2013
26
, инженер,
не проще ли опоры вручную выкопать и краном установить, чем 4 укоса выкапывать и опору опять -же краном устанавливать?
Админ
17 Мая 2013
492
15 263
Нам нельзя было копать принципиально.
Виктор86
17 Мая 2013
492
15 263
