/ Прокладывать кабели сечения 1х240мм2 в металлорукаве в пучках?
maes
12 Сентября 2018
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Уважаемые коллеги! Как всегда начало учебного года характеризуется интенсивной подготовкой чиновников к отопительному с езону))))
В итоге имею Здание центрального теплового пункта с пристроенной двухтрансформаторной ТП 6/0,4кВ 1000кВА. Здание подлежит реконструкции, путем разборки коробки и возведения новой, но она еще в планах.
Задача сейчас стоит следующая: срочно нужно запитать 3 насоса по 330кВт через шкафы управления с частотниками. В проекте реконструкции заложен кабель ВВГнг1х240 спаренный на каждую фазу. Т.е. его согласно ПУЭ нужно укладывать на кабеленесущие полки однослойно с расстоянием не менее диаметра кабеля. В здании от ТП до шкафов управления (ШУ), (расположены рядом с РУНН0,4кВ, только ТП и РУНН в центре помещения, а ШУ у стены) прокладка осуществляется в фальшполу, закрытом металлическими листами. Там лежит мотня кабелей. По хорошему это все нужно вскрывать и демонтировать, затем сделать кабеленесущие полки, уложить на них как положено новые кабели, но беда в том, что кабели отключать нельзя т.к. ЦТП работающая и замена будет производиться постепенно по 1 насосу. От меня требуют решение по организации временного электроснабжения(((( У меня пока мысль только такая - новый кабель проложить в металлорукаве открыто прямо по полу сверху, (в местах где ходят можно дополнительно мостки сделать над ним, чтобы не спотыкались) А потом, когда дойдет до реконструкции здания ЦТП чтобы его поместили в подпол, после демонтажа оттуда всех кабелей. Естественно что его поместят туда просто спихнув на дно и будет новая мотня только теперь защищенного кабеля в металлорукаве.
Собственно вопрос-можно-ли прокладывать кабели сечения 1х240мм2 в металлорукаве в пучках?
Если в стальной трубе положенной друг к другу -вопросов нет, а тут металлорукав?
Голый кабель-же на пол я сейчас бросить не смогу, опасно это, а так хоть какая защита будет.
Был еще вариант с лотком прямо по полу и туда уложить кабели как положено с креплением, мне он больше понравился, но монтажники заупрямились (бросить соплю в металлорукаве-это им быстро и просто, а уложить как положено-лениво)
В общем прошу помощи в поиске пункта запрещающего прокладку кабелей в металлорукаве к пучке.
12 Сентября 2018
7 505
металлорукав никакая не защита.
maes
12 Сентября 2018
263
Сам пребываю в печали от такого решения, но на стальную трубу денег не выделили((( Вот я и ищу может есть где норматив для промпредприятий, что нельзя так класть.
12 Сентября 2018
7 505
очень часто защита подъема кабелей на опору ВЛ решается применением соответствующего стального уголка.
12 Сентября 2018
Как вариант.
Ложите в металлорукаве, а сверху накройте деревьяным настилом( секциями, что бы легко было убирать), Вот по нем ( по настилу пусть и ходят).
12 Сентября 2018
7 505
как то я проектировал несколько ЦТП в городе, так вот нашел требование - ввиду всевозможных перемещений крупногабаритных металлоконструкций и труб в помещении насосной прокладку электропроводки применить в стальных трубах в полу или по стенам, всё электрооборудование с защитой IP43-54, только подводка к насосам по месту гибкая в металлорукаве (кусочек).
12 Сентября 2018
Вы говорите о стационарной прокладке. А у автора вопроса времянка.
12 Сентября 2018
7 505
ну да, просмотрел, согласен.
ничто так не бывает такое временное, как постоянное - или как там ...
Сергей 123
14 Сентября 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
можно было бы применить кабель-канал ККР 3-20, но мотня кабелей туда точно не влезет
