/ ВРУ 1000 А 1 ввод, есть ли такие?
VaLTeR
18 Мая 2015
97
Товарищи, необходимо поставить ВРУ на 1000 А с вводным выключателем 630 А с учетом электроэнергии. Объект - цех лесопереработки, заявленная мощность 395 кВт, на компенсацию потребуется УКРМ на 400 кВа ( с шагом 25). Помогите примерно подобрать и скомпоновать оборудование.
Сергей 123
18 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
ЩО-70
TDM
19 Мая 2015
19
390
, проектировщик,
ПР11-3124 вводной 630А, отходящие ВА 47-100 - 12шт.
B1uz-man
19 Мая 2015
82
, ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Цитата Сергей 123:
ЩО-70
подписываюсь, использовал как раз на аналогичном - на деревоперерабатывающем )
VaLTeR
20 Мая 2015
97
що - 70 открытые шины, надо поставить прямо в цеху, как надзорные органы отнесутся?
Сергей 123
20 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Думается нужно помещение (электрощитовая) под ЩО-70 или заказывайте панели с IP54, с опросника Вам все что угодно соберут.
Рогир1
20 Мая 2015
26
, инженер,
РШНН-Лег организации ООО Легир-плюс изготавливает все по системе секционирования 3В согласно требованиям Белэнерго и АКУ то-же
VaLTeR
20 Мая 2015
97
Вещь интересная, но опять же для установки в электропомещениях, и степень защиты не указана совсем
Рогир1
20 Мая 2015
26
, инженер,
ООО Легир изготавливает свое железо, есть конструктора по железу не проблема сделать IP54 если надо
Рогир1
20 Мая 2015
26
, инженер,
А вообще любое электрооборудоваие от щитков до КТПБ ,включая электромонтаж
VaLTeR
20 Мая 2015
97
Да все хорошо, займет это туеву хучу времени + доставка до Республики Коми, вещь хорошая, но не подходит. Надо так чтобы позвонил, пришел купил и поставил
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
