 Электротехника / ВРУ для мобильных зданий
wasmupp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.Осталось одно замечание по полигону ТБИ. Экспертиза федеральная, сдать нужно было "вчера".
Текст замечания 1-ой экспертизы. Проверялись файлы1 и 2 (см. вложение)
Нарушено требование п. 7.1.83 ПУЭ, в соответствии с которым суммарный ток утечки сети в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока расцепителя дифференциального тока аппарата защиты.
В проектной документации (схема щита 1ШВР)  рабочий ток утечки сети превышает 1/3 номинального тока расцепителя дифференциального тока вводного дифференциального автоматического выключателя и составляет 11,44 мА (28,6 А х 0,4 мА).
Мой ответ. (см. вложение файлы 3 и 4)
Замечание принимается. Выполнено требование п. 7.1.83 ПУЭ, в соответствии с которым суммарный ток утечки сети в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока расцепителя дифференциального тока аппарата защиты.
Принят вводной дифференциальный автоматический выключатель АД14 4Р 32А 100мА с номинальным током утечки 100 мА.
Пришло сегодня замечание.
1. Нарушено требование п. 1.1.19 ПУЭ, в соответствии с которым
электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны
соответствовать требованиям государственных стандартов.
Согласно требованию п. 4.2.9 ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94
вводно-распределительные устройства мобильных зданий должны
содержать УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА. В Справке
от 23.05.2016 предусматривается установка на вводе щита 1ШВР
дифференциального автоматического выключателя с расцепителем
дифференциального тока на 100 мА (не обеспечивает защиту человека в
здании от поражения электрическим током).
Для выполнения указанного выше требования транзитная нагрузка
(нагрузка от осветительного оборудования наружного освещения)
может быть выделена из зоны действия дифференциального
автоматического выключателя.
 Вопрос: Как выделить транзитную нагрузку?
*  1.pdf (57.52 Кб - загружено 58 раз.)
*  2.pdf (52.58 Кб - загружено 42 раз.)
*  3.pdf (59.95 Кб - загружено 36 раз.)
*  4.pdf (53.78 Кб - загружено 34 раз.)
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Респект Вашей экспертизе!!!
Мы получаем замечание в виде "обосновать применение...." и все, думай что хочешь, пункты очень редко указывают.
Ставьте дифавтомат не на вводе а на отходящих линиях на 30мА.
Либо оставляете узо на вводе, но исключайте из его зоны действия нагрузку наружного освещения (подключайте до УЗО на вводе, со своим аппаратом защиты).
Но на мой взгляд вариант 1 лучше.
Экспертиза экспертизе рознь) У нас тоже в основном,  "обосновать применение...."
Наверно узо на всех линиях не надо. Достаточно только на розетки , нет?
Не знаю Ваших Российских норм, но подозреваю что на все электроприемники, которые находятся внутри мобильного здания, в Вашем случае получается исключение только наружное освещение.
то есть ставим на освещение и розетки, на ПОС то, наверно, не надо?
Ставьте диф. (узо) на все электропрриемники расположенные внутри мобильного здания.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Мая 2016
В схеме вложение 1 , действительно УЗО на 30 мА  маловато.
В схеме вложение 3 установленное УЗО на 100 мА может исполнять только две функции по  ПУЭ 7.1.84
а) если токи короткого замыкания малы и вы не вписываетесь в норму времени отключения
б) используется как противопожарное УЗО от возгорания.
С УЗО на 100 мА можно оставить как противопожарное, а можно и убрать если по токам срабатывает автомат за нормированое время.
Вам нужно поставить
Диф автомат 2р  30мА на розетки
Диф автомат 2р  30мА на осыещение ( так как у вас есть светильники на фасаде здания, могут сделать замечание)
На щит ПОС ставить УЗО не нужно ( ПУЭ 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Остальное наружное освещение, от ситуации, если некоторые прожектора находятся на крыше здания или на фасаде, лучше в их питание поставить УЗО, если прожектора находятся на опорах то без УЗО
*  Как то так.jpg (225.16 Кб, 1166x856 - просмотрено 80 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Мая 2016
Цитата wasmupp:
ПОС
это что пожарно-охранная сигнализация ?
обычно пишут ОПС
ПОС - это проект организации строительства
wasmupp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2016
Anatoliy, а на вводе думаю автоматик оставить на 32А.
Освещения на фасаде нет, но вагончик металлический высота 2,7М и для большего спокойствия я бы УЗО на освещение оставлю все равно. 6.1.14.ПУЭ
samsony1 - как то так повелось, что пишу ПОС, мое ПОС с тем ПОС не пересекается)))
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Вы в этот вагончик-бытовку влепили все, что есть в электрике.
1. У вас питание от ДГУ- зачем от него запитывать блок "ПОС", поставте ак.батарею с блоком подзарядке.
2. Но у вас в вагончике печка (наверное ручного обслуживания)- как может быть пожарная сигнализация и на что она воздействует. Если только сирена, но если будет пожар в вагончике 3х6м. да еще с тамбуром, то выскочить не успеете все равно.
3. Вагончик металлический - на вводе надо ставить УЗО на 100мА (противопожарное). И вся проводка должна подключатся через УЗО (30мА), да же транзитные кабеля (или вынести их на улицу).
4. С молниезащитой вы загнули. Молниеприемная сетка для крыши 3х6м. с каким размером очка?  И если вагончик металлический, то почему крыша из рубероида.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Мая 2016
Цитата василек:
С молниезащитой вы загули.
Наверное у вас также есть отдельностоящий туалет , "Не забудте" и его оборудовать молниезащитой .
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Russian Federation
Нет. Требования ГОСТа обязательны.
Кстати, в п.4.3.1. оставили "...применение УЗО как в месте присоединения наружной электропроводки к питающей сети..."
Эксперт предложил вариант - подключить прожекторы отдельно, _ДО_ ВРУ /УЗО 30мА.
И Mag пояснил, что УЗО нужно на всё.
Вы наметьте правильно цель - чтобы при повреждении изоляции схема не поубивала прохожих, коснувшихся мет. корпуса во время дождя.
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40706(+14) пользователей |
