/ ВРУ на 1600А из панелей Шнайдер.
Сергей 123
28 Июня 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Есть вопросы по ВРУ на 1600А из панелей Шнайдер.
Схема.
kifa
29 Июня 2016
57
1 114
Звучит загадочно, вопросы есть но вот какие?
Электрон
29 Июня 2016
1 590
а если АВР преключится то 1000 потянет левую или правую секцию ? автоматы больно здоровые (нагрузка будет соответствовать? )
почему на ввод идет 1600 а между секциями 1000 (разве не подразумевается что нагрузка должна переброситься в полном объеме?
и отпишите вопросы то )
29 Июня 2016
Мыслится так.
Автоматы ввода стоят с расчетом Ки
Автомат АВР стоит с учетом Ки Р1+Р2*Ки
Сергей 123
29 Июня 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Ввода рассчитаны на нагрузку в аварийном режиме, секционник только на одну секция (I или II), не суть, если нужно добавим ))).
1. Кат. эл. снабж. здания II, данная схема обеспечивает I кат. - на лицо превышение категории, отписываться по заданию заказчика? У Шнайдера рубильников на 2 напр. на 1600А нет, только 630А, обязательно ли на вводе должны быть рубильники (классическая схема)?
2. Есть щит I кат. эл. снаб. при данной схеме можно подключаться к любой секции? или нужно от вводных панелей (установливать АВ для подключения каб. лин. АВР электроприемн. I кат. эл. снаб.).
3. Какую принять глубину панелей 400...600 (что лучше по эксплуатации).
4. На каждой панели есть отсеки: кабельный/АВ/шины - какой ширины можно принять рамы расширения 200/300/400 (под кабели/шины) - по каталогу панель шириной 200+700+200 (до 1100 мм).
5. Панели не разместятся вдоль одной стены нужно будет делать поворот, как его реализовать?
Электрон
29 Июня 2016
1 590
по письму заказчика можно увеличивать категорийность
ТУ в студию, что там написано ? защита от подачи встречного напряжения ?
у вас в здании что - все приемники 1 категории? рекомендуется на АВР садить 1 категорию, а не что попало... почему бы не сделать классику ВРУ на 2 ввода от него на АВР
и можно поподробнее про объект
это атомная станция, завод или бункер )) может там вводное не должно превышать 630А я ставил несколько вводных в таком случае
kifa
29 Июня 2016
57
1 114
Уже давно многие ставят АВР на все, так как потери экономические (например перерыв в питании арендаторов) им важнее чем небольшая экономия на секционном АВ.
Все зависит от того как принято в данном регионе, видел и те и те решения.
Задать вопрос эксплуатации.
в углу ставится пустая панель
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
