/ ВРУ на чердаке 5-ти этажного дома .
Lakosta77
01 Августа 2013
46
, Инженер-электрик,
Подсказите пожалуйста могу ли я расположить на чердаке дома ВРУ??Где об этом можно прочетать ?соответственно если для меня выдялят отдельное помещение изолируют и сделают там все по нормам.Дом 3х подъездный хочу магистрали вести сверху вниз а разводку к магистралям сделать на чердаке в трубах.
Зарание спасибо.
Razryad
01 Августа 2013
14
664
Нестандартный вариант, поэтому подозрительный... Если есть подвал, то магистрали в подвале проще тянуть... ВРУ как правило в среднем подъезде, но тут почти не важно... Если построить помещение на чердаке из кирпича, то его можно назвать "техническое помещение"-типа технического этажа, оно чердачным считаться уже не будет... Тогда можно... Но его строительство, прокладка в трубах - это удорожание, лучше кабеля/провода побольше потратить и сделать как обычно... А обслуживание... Икать будете - электрикам на чердак лазить, вспоминать будут словами, кто все это придумал... Только один раз видел ВРУ расположенное примерно так - на лестничной площадке при входе на чердак - хитрая там строительная конструкция здания...
JIecHuk
01 Августа 2013
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Зарание спасибо.
сразу могу сказать, что это будет транзит через пожароопасное помещение чердака, а такой транзит запрещен.
Razryad
01 Августа 2013
14
664
В одном из сборников, выпускаемых Росэлектромонтажом, которые разрабатывали СП и.т.д. этот вопрос был задан. Ответ звучит так: В соответствии с ПУЭ прокладка транзита через пожароопасные зоны запрещена. В отдельных, технически обоснованных случаях, по согласованию с местными органами пожарного надзора, возможны исключения. При этом должны выполняться дополнительные мероприятия по защите электропроводок, например, прокладка в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, дополнительное покрытие кабелей огнезащитным составом и.т.п., во всех случаях указанные электропроводки должны быть удалены от источников пожарной нагрузки...
Зацепки то есть... Но Вам это надо - выкручиваться, ходить по лезвию ножа, со всеми согласовывать, убеждать...
Zloi
01 Августа 2013
12
440
а кабели до ВРУ кто будет обслуживать - абонент или МОЭСК(или другая электросетевая компания)
фродо
06 Августа 2013
12
440
В данном случае это не транзит. Транзитом считался бы кабель, идущий к потребителю функционально не принадлежащему к данному зданию.
В принципе, ВРУ на чердаке вопрос вкуса и особенностей здания. А как же запитываются тогда крышные котельные? Например, питающий кабель идет через смежный пожарный отсек.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
