/ ВРУ: накладная розетка или накладная вилка?
garik647
10 Апреля 2015
Добрый день! На наше предприятие поступают шкафы ВРУ на номинальные токи до 250А. Для осуществления резервного электроснабжения от переносного/передвижного дизель-генератора в них предусмотрен перекидной рубильник и (на наружной стенке) накладная розетка на 32А под вилку от кабеля подключения ДГА (5-ти штырьковая, с закрытием откидной подпружиненной крышкой). Но в последнее время вместо накладной розетки стали устанавливать накладную вилку и наши клиенты возмутились, т.к. им приходится делать переходники "папа-мама". Вопрос: каким нормативным документом оговаривается тип и исполнение розеток/вилок для резервного электроснабжения, устанавливаемых на шкафах наружного исполнения?
TDM
13 Апреля 2015
19
390
, проектировщик,
по опросному листу, который Вы предоставляете заводу-изготовителю ВРУ.
VML
13 Апреля 2015
40
, ООО "Фаури", Гл.специалист.,
Изготовители шкафов правы. Кабель от ДГА к щитку должен заканчиваться розеткой . А на щитке, соответственно, вилка. Если этот кабель заканчиваться вилкой, то на её штырьках при включении ДГА появляется напряжение. Это опасно. Поэтому все переноски заканчиваются розетками. Это есть где-то в ПТБ.
IBAH_TAPAHOB
13 Апреля 2015
53
605
, пивовар,
совершенно верно...меры электробезопасности...от источника (ДГА) должна быть розетка
garik647
17 Апреля 2015
53
605
К сожалению ответа вразумительного так и не получил! Это все предположения насчет электробезопасности! Здраво рассуждая о выполнении технических мероприятий перед началам работ (а присоединение переносного ДГА к электроустановке и есть процесс выполнения технических мероприятий), ни один мало-мальски грамотный электрик не будет сначала заводить генератор и тащить кабель с розеткой (которая под напряжением уже!) для того, чтобы подключить его к вилке на ЩВР!!! Во-первых можно влезть сразу под нагрузку при его присоединении (бог его знает в каком положении перекидной рубильник и проверял ли кто его положение) со всеми вытекающими, во-вторых сначала, по правилам безопасности, нужно собрать схему ДГА-кабель-ЩВР, а уж потом включать генератор! Так что господа к сожалению это у вас просто флуд, а я просил (если кто знает) ГОСТ, СНИП или еще что по этому вопросу...
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
