/ ВРУ одноквартирного жилого дома.
morozoff.2
27 Ноября 2023
Доброго времени суток. Кто подскажет: при расположении шкафа учета на улице (опоре или стойке) является ли он ВРУ здания одноквартирного жилого дома? Или ВРУ в данном случае групповой щит внутри здания? Вопрос возник в связи с требованием п.9.10 СН 4.04.01-2019 об установке аппарата управления в ВРУ здания. Энергонадзор Могилевской области, ссылаясь на это пункт СН, требует установки ВН и ВА на вводе линии в групповом "домашнем" щите, считая, что он и есть ВРУ.
Определение ВУ/ВРУ по ТКП 339:
3.115 устройство вводное; ВУ: Совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
3.116 устройство вводно-распределительное; ВРУ: Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий.
Определение питающей линии по СН:
3.24 питающая сеть (линия): Сеть (линия) от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводного устройства, вводно-распределительного
устройства, главного распределительного щита.
3.26 распределительная сеть (линия): Сеть (линия) от вводного устройства, вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита до распределительных пунктов и щитов.
3.27 распределительный щит: Устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп
(электродвигателей, групповых щитков).
На основании определений, изложенных выше, на мой взгляд, справедливо следующее.
Если на опоре(стойке) установлен выносной щит учета с двумя приборами учета (например бытовая нагрузка и электроотопление) то он является ВРУ здания по нескольким причинам:
1) установлен на вводе питающей линии;
2) Имеет 2 отходящих (распределительных) линии : первая - к распределительному щиту электроотопления, вторая - групповому щиту для бытовых нужд, установленным внутри здания.
Единственный нюанс, который смущает, это понятие из определения ВУ/ВРУ "ввод питающей линии в здание или в его обособленную часть". Если в данном случае "здание" не рассматривается как электроустановка, то считать вводно-распределительным устройством здания выносной шкаф учета, я полагаю, нельзя.
Отдельно еще хочется отметить п.12.3 СП 4.04.04-2023, который уточняет пункт 9.10 СН, говоря, что коммутационные аппараты управления нужны для обеспечения видимого разрыва питающих линий. Т.е. при использовании модульных выключателей нагрузки данное требование не может быть удовлетворено.
Помогите разобраться, пожалуйста!
28 Ноября 2023
7 503
Цитата morozoff.2:
Энергонадзор Могилевской области, ссылаясь на это пункт СН, требует установки ВН в групповом "домашнем" щите, считая, что он и есть ВРУ
а что у вас нет места в щите для этого ?
обычно аппарат управления устанавливается на вводе в каждом щите
при расчетах иногда эту роль выполняет не АВ, а именно ВН
Сeргей
28 Ноября 2023
385
6 351
В любом щите нужен аппарат управления на вводе, так что не понятен вопрос. Конечно же ВН внутридомовом щите нужен, неважно ВРУ это или ЩР
Asakuro
28 Ноября 2023
332
, Речица,
Ответ есть в СТП 33243.20.262-17 "Устройство вводов..." на странице 37-38.
Если кратко - на вводе допускается ставить рубильник, выключатель-разъединитель или автоматический выключатель.
morozoff.2
28 Ноября 2023
Если я правильно понял, Вы говорите про селективность. Но в данном случае по СН в ВРУ должен быть и ВА, и ВН на вводе. Для групповых щитов допускается установка одного ВН, без ВА(опять же, видимо, из-за селективности). Все же в случае со шкафом учета на Ваш взгляд он является ВРУ здания?
morozoff.2
28 Ноября 2023
Это стандарт предприятия (Белэнерго), как раз касается выносных щитов учета. Требований к ВРУ, групповым или распределительным щитам в нем нет. Опять же непонятно, к какому виду устройств относится ЩУЭ.
morozoff.2
28 Ноября 2023
А чем Вы можете это обосновать? Как раз важно, ВРУ или ЩР. Для ВРУ должен быть и ВА и ВН. Для ЩР допускается только ВН. Опять же, строительные правила говорят о необходимости разъединителя для видимого разрыва питающей линии. Вопрос : является ли внутридомовой щит ВРУ при условии наличия щита учета на опоре.
Сeргей
28 Ноября 2023
385
6 351
Можете хоть грщ назвать, что принципиально зависит от названия? Я так понял вы не хотите ставить ВН на вводе в щите в доме? А что хотите поставить? Автомат, предохранители и сразу на шины кабель завести?
morozoff.2
28 Ноября 2023
Я поправлюсь. Вы правы абсолютно. это я неправильно задал вопрос. Энергонадзор во внутридомовом щите требует установки ВА и ВН на вводе линии, настаивая на том, что это ВРУ.
Сeргей
28 Ноября 2023
385
6 351
Втычной автомат ему - пускай подавится
29 Ноября 2023
7 503
у нас есть определение шкафного ВРУ, не только панельного
ваш внутридомовой шкаф вполне подходит под это определение
на мой взгляд, в вашем случае странная необходимость двух аппаратов на вводе в дом необоснована
наличие двух аппаратов на вводе вызвано возможно для отключения счетчика и возможно необходимостью отключения, защиты нагрузки после него
видимого разрыва при этом не получается, ничего внутри ВН не видно, да и обязателен такой с видимым разрывом в сетях выше 1 кВ
morozoff.2
29 Ноября 2023
Как раз ее обосновывают именно действующими п.9.10 СН 4.04.01-2019 "ВУ, ГРЩ, ВРУ на вводах питающих линий должны иметь коммутационные аппараты управления и аппараты защиты". а СЧЕТЧИКА ВО ВНУТРИДОМОВОМ НЕТ! Он на улице на опоре в другом щите.
29 Ноября 2023
7 503
объективно, при одном вводе наличие двух аппаратов это ни к чему
видимо потому и придрались к этому, не понимая сути
при одном вводе в одном аппарате (АВ) могут быть совмещены эти две функции
в вашем случае так и получилось
Цитата: ГОСТ 32396—2013 устройства вводно-распределительные жилых и общественных зданий
3.1.1
вводно-распределительные устройства (ВРУ)
: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу,
3.2 Термины и определения, относящиеся к конструктивному исполнению ВРУ (видам ВРУ)
3.2.1
многопанельное ВРУ
: ВРУ, в котором функциональные блоки размещены в нескольких панелях, число которых определяется составом и числом аппаратов, требуемых для конкретной
электроустановки многоквартирного жилого дома (с числом этажей более пяти) или общественного здания.
3.2.2
однопанельное ВРУ
: ВРУ, выполненное на той же конструктивной основе, что и панели многопанельного ВРУ, и содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки
здания или ее части (с числом этажей не более пяти).
3.2.3
шкафное ВРУ
: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа.
о наличии двух аппаратов на вводе - ни слова
это определяется схемными решениями
приоритет ГОСТ 32396—2013 конечно выше СН 4.04.01-2019
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
