/ ВРУ с АВР
lesha
05 Июня 2012
106
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
посмотрите пожалуйста правильно ли будет работать данная схема.
никогда не приходилось проектировать ВРУ по первой категории.
форум.dwg
(1258.88 Кб - загружено 99 раз.)
05 Июня 2012
1. Назначение перекидных рубильников. Если у вас 1 категория. (человеческий фактор)
2. У вас по схеме есть вероятность работы двух ТП при сработаном АВР.
Как то так.
DmitryM
06 Июня 2012
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
По уму нужно по контактору на каждом вводе и один секционный. И их уже завязать на модуле АВР.
Dao
06 Июня 2012
12
255
а вот так посмотри
форум.dwg
(125.89 Кб - загружено 97 раз.)
Олегtrik
06 Июня 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
lesha
если Вы проектируете кинотеатр (в "шапке" на чертеже есть такая информация), то на сколько мест? Прочитайте еще раз ПУЭ главу 7,2.(табл.7,2,1)
Уточните все ли Ваши эл.приёмники являются потребителями 1 категории (нужен АВР для всех потребителей или его части).
Уточните как писал
назначение перекидных рубильников
Почему сечение 70 мм² выбрали на вводе АВР (питающий от ТП - 50 мм²)
Схему блока АВР секционного на 100 А (который показан у Вас на плане просто прямоугольником) посмотрите. Разберитесь до конца с нулями (на АВР, для его работы они заходят - нужны ли они на выходе. Вы уже на вводе панелей №1 и 2 посадили их на PE и N).
P.S. Кстати у Вас на вводе АВБбШв - Вы броню заземляете? Если да, то показываете это?
DmitryM
06 Июня 2012
12
255
Не думаю, что в Новогрудке кинотеатр более 800 мест. А это влечёт собой вторую категорию.
Не, ну если владельцам кинотеатра очень хочется, то почему бы и нет?))
lesha
06 Июня 2012
106
Вопрос с АВР встал по причине установки пожарных насосов, я устанавливал его только для них, но жадный заказчик увидев это захотел поиметь все здание по первой категории.
И уже даже выбил ТУ в электросетях на первую категорию и включил в задание на проектирование.
А по поводу АВР полностью согласен схемку я передрал из интернетовского проекта, но я уже все исправил по тем схемам которые сбросил мне Anatoliy.
Кстати за что ему огромное спасибо!!!
DmitryM
06 Июня 2012
12
255
Заказчику видимо не рассказали, сколько он будет платить за лимит мощности по первой категории...
Santana
28 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
Подскажите в зависимости от чего кинотеатр будет по 2 или 3 категории? В СП 31-110 вообще о них не написано.
Сергей 26
28 Сентября 2013
15
512
От количества посадочных мест (суммарной вместимости зрительных залов) до300 и до 800. ПУЭ Таблица 7.2.1. Категории электроприемников зрелищных предприятий по надежности электроснабжения
Santana
28 Сентября 2013
15
512
, Проектировщик,
Сергей, спасибо! видимо надо чаще ПУЭ перечитывать
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
