 Электротехника / ВРУ жилого дома и квартирные щитки.
 Omsk_elect   23 Апреля 2015
Господа , нашёл в интернете  на     схему ВРУ жилого дома.
Можно ли эти схемы  использовать для высотных домов свыше 17 этажей? Или там есть какие-то особенности, кроме пояса заземления вокруг дома на +20.000 метрах?
*  shablon-002.pdf (2189.42 Кб - загружено 152 раз.)
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation
Лучше не надо)))))
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
к данным схемам много вопросов...поэтому это и "примерпроект" )))
подскажите, что за пояс заземления на +20,000???
посмотрите вложение - тоже пример))) одной блок-секции 17-ти этажного жилого дома
*  17 этажей.dwg (223.53 Кб - загружено 85 раз.)
 pvm   27 Апреля 2015
Ну ТС имел ввиду необходимость соединения токоотводов молниезащиты поясами через 20 м
Вы имеете ввиду: "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания."?
я так и не понял, что за "пояса" на +20,0м!!!!
 pvm   27 Апреля 2015
а дальше прочитать? по высоте здания через (вроде 20  - нет под рукой Инструкции, а искать в инете некогда) .. м связывать горизонтальным поясом (называть это поясом заземления считаю неправильно)
strelets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО", Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет Belarus
Это так называемые кольцевые проводники молниезащиты, которые должны прокладываться по периметру высотного здания через каждый 10-20 м по высоте.
В Беларуси действует ТКП 336-2011, см. подраздел 7.2.2, второй абзац. Как для Вашей страны - читайте соответствующие стандарты.
"...Соответствующей практикой считают поперечное соединение токоотводов на нулевом уровне и через каждые 10–20 м по высоте в соответствии с данными таблицы 7.8."
Для высотных зданий класс СМЗ - II, значит через 10м...каждые 3 этажа...что-то интересное, как это выполнять?
в РД 34.21.122-87 такого нет.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Апреля 2015
СО 153-34.21.122   п. 3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Апреля 2015
если используются естественные токоотводы (арматура ж.б. конструкций), то эти горизонтальные пояса и есть горизонтальная арматура, например, сетка в бетонном перекрытии???
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Апреля 2015
чувак просто сайт свой платный рекламирует, а вы ведетесь )
  • , сообщений: 4 ,  Руководитель отдела
Руководитель отдела будет искать на левых сайтах примеры домов?
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день, может ли кто-нибудь поделиться примером ВРУ жилого многоквартирного дома. Нужно что-то вроде типового варианта, интересует в основном часть от ввода питающего кабеля до общедомового учета. Спасибо.
( Тему перенес в подобную)
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
