/ встраиваемые КТП
Старик
17 Октября 2013
Можно ли разместить КТП с сухими трансформаторами в торговом центре, в торговом зале?
Сергей 123
17 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Напомните архитекторам про шум - СанПиН.
Zloi
17 Октября 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
...и еще эл/магнитные излучения
Zloi
17 Октября 2013
12
440
а если серьезно, что заначит в торговом зале...? по подробнее
Razryad
18 Октября 2013
14
664
Можно, если в этом торговом центре продают КТП...
Старик
18 Октября 2013
14
664
Да, прямо в торговом зале. Заказчик съэкономил на земле - вот мы и выворачиваемся. С шумами -то можно справиться, а вот с э\магнитными излучениями как бороться?
Ну а, в принципе, запретов, нет?
Razryad
18 Октября 2013
14
664
Недавно была такая тема, выкладывали информацию... чтото типа обивки стальными листами ячеек трансформаторов изнутри...
Сергей 123
18 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Еще должен быть доступ в любое время обслуживающей организации - сетевики в РУВН-10/6 кВ должны попасть, если конечно ТП не тупиковая.
kifa
20 Октября 2013
57
1 114
Трансы еще как в случае чего менять. И самое главное как вы 10 кв кабели затяните? Вот на кабель запреты точно есть
Zloi
20 Октября 2013
12
440
Совершенно верно,вот я и думаю, что скорее всего тп воротами наружу выходит и автор что то не договорил...хотя если тп и кабель 10кв абоненту отдают... Был у меня случай когда кл 20кв абоненту отдали и закопал я его на 400мм. Говорили раз так мелко закапываете-себе его и забирайте. Может здесь похожий случай, ставьте в зале и сами мучайтесь ?
Неправильные слова заменил. /Модератор/
kifa
21 Октября 2013
57
1 114
А какая разница на чьем балансе
тащить по залу 10 кв все равно нормами не предусмотрено. Автор план давай посмотрим.
вано1979
21 Октября 2013
Выдавайте задание смежникам и вперед. Встроенная ТП в торговый центр допускается, только с применением "сухих" трансформаторов. Разработка отдельной вентиляции по нормам, предусматривается защита от шумов, а защита от ЭМИ требуется при напряжении выше 200 кВ.
kifa
21 Октября 2013
57
1 114
Уверен?
не все так просто. У нас например без защиты от ЭМИ не пропустят ни одну встроенную ТП.
Вопрос размещения, если скраю воротами наружу то вопросов нет, а вот если другая ситуация то может и нет. Автор пишет что у него ТП в торговом зале будет...так точно не согласуют
вано1979
21 Октября 2013
Проходил не одну экспертизу вопросов по поводу ЭМИ не возникало. Скорее всего не корректно выразился. Ждем планов.
Старик
21 Октября 2013
Ворота действительно наружу, но с противоположной стороны сидят люди (постоянные места). Получила наводку от Анатолия. Есть фирма, она проводила семинар тоже, которая выполняет расчеты и работы в таких ситуациях. Выполняют изоляционную сетку (экран) по всем стенам КТП, предоставляют замеры - очень дорого. Но без этого можно не пройти экспертизу. Изучив много материалов, проникся, что от трансформаторов нужна защита от ЭМИ, в случае близкого расположения человека. Но Заказчик уже передумал - ставим наружную КТП. Спасибо всем.
