/ встраиваемые ТП
shmulka
18 Мая 2015
Цитата kifa:
Давно не заходил сюда, скинул обоим
Будьте добры, повторите и на
a.e.kormushkin@yandex.ru
Ramzay
03 Июня 2015
Цитата kifa:
Давно не заходил сюда, скинул обоим Улыбающийся
Будьте добры и мне скиньте на
rar1987@list.ru
Заранее спасибо.
Sergey_R
20 Августа 2016
196
, Инженер-проектировщик,
типовых нет. завтра могу скинуть.
Цитата Zloi:
kifa
Цитата kifa:
kifa
в проекте что я тебе скинул они есть
Выложите пожалуйста проект. Или пришлите пожалуйста на почту
SRogin80@yandex.ru
. Заранее благодарен.
Mardloc
20 Августа 2016
196
Если поможет, то могу скинуть свой проект. Он согласован с экспертизой (стадия П), и уже построен.
Zloi
21 Августа 2016
12
426
Смогу только в понедельник
ВасилийO
25 Августа 2016
Доброго дня! Подскажите по размещению трансформаторов ТСЗ-400 в встроенных подвальных ТП. Какие расстояния должны быть от стен до ТСЗ и между ними, кожух IP31. По идеи так как он в защитном кожухе можно чуть ли не в плотную к стене, если пренебречь вентиляцией, но норм найти пока не получается.
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
в каталоге/паспорте посмотри обычно там даны все размеры на установку с учетом вентиляции и кожуха
Mardloc
25 Августа 2016
57
1 114
Василий, я бы пользовался ПУЭ. В любом случае габариты указанные там никто не отменял + экспертиза руководствуется ПУЭ
ВасилийO
25 Августа 2016
каталог СВЕЛа до "дыр" зачитал, расчет вентиляции есть а габаритов размещения нет, помещение проходит по вентиляции но для удобства обслуживания необходимо прижать максимально к стене, т.к. в одном помещении расположено два транса. в ПУЭ габариты от токоведущих частей, а тут в защитном кожухе.
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
Цитата ВасилийO:
Сегодня в 10:50:48
если нет у одно производителя, смотрим другого, все они +- одинаковые
(295.59 Кб, 878x530 - просмотрено 148 раз.)
ВасилийO
25 Августа 2016
Спасибо за картинку, может и между двумя трансами есть такая картинка?
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
такой не встречал, я бы минимум двойное взял между ними взял
ВасилийO
25 Августа 2016
или же как на картинке 0,5 м для прохода?
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
0,4-0,5 уже какая разница, один фиг эксплуатация плеваться будет
Mardloc
25 Августа 2016
57
1 114
По идее 0,6 от выступающих частей тр-ра. А те, что указаны 0,2 не должны пройти согласование
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.
4.2.118
г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
Mardloc
25 Августа 2016
57
1 114
На моей практике ставили 2БКТП с масляниками. Трансы были ограждены бетонной стенкой и воротами (сзади и с фасада). Расстояния были наверное как и указаны на картинке, потому что никто не мог пройти между трансом и стеной
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
там еще меньше расстояния бывают, так как на БКТП ПУЭ не распространяется.
Mardloc
25 Августа 2016
57
1 114
Спасибо, понял. Но вот экспертиза мне согласовала сухарь с расстояниями 0,6. А так только замечания получал
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
это из серии спорить дольше чем исправить. Эксперты привыкли что так, и никак по другому не хотят, сталкивался тоже с таким. Но вообще стараюсь расстояния даже побольше брать, эксплуатация очень просит.
Mardloc
25 Августа 2016
57
1 114
А про ПУЭ на БКТП - все таки распространяется, иначе их бы не ставили
ВасилийO
25 Августа 2016
не должны эксплуатационщики ругаться, места им достаточно,
(426.38 Кб, 2406x3433 - просмотрено 163 раз.)
ВасилийO
25 Августа 2016
зтп на два ввода и оба ввода по разным ТУ,
ВасилийO
25 Августа 2016
а чем руководствуются при разработке БКТП?
Mardloc
25 Августа 2016
Не совсем понял вопрос.
У нас основной "документ" это пуэ. Без него и шагу не сделать.
Но мы не о том отвлекаемся
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
1) БКТП выполняются по техническим условиям
2) Требования 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ.
Mardloc
25 Августа 2016
57
1 114
Василий, а между трансформаторами 0,5 метра не маловато ли?
ВасилийO
25 Августа 2016
я бы и ближе поставил, по идеи они не обслуживаются с тех сторон и ходить там не должны, и если все же руководствоваться п. 4.2.118 ПУЭ ( смущает только то что это для внутрицеховых а не бытовых помещений) то места больше чем достаточно.
Mardloc
25 Августа 2016
Могу ошибиться, но между трансформаторами лучше сделать перегородку. Т.к. если один рванет, то и второй категории не получится. Но могу ошибаться, с такими вариантами не сталкивался никогда
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
да не, не требуется, да и кожух во первых, и во вторых сухарь там взрыватся и гореть нечему, только если дугой прожжет
ВасилийO
25 Августа 2016
Мне больше нравится вариант где они в линию друг на против друга стоят, но боюсь что сети не пропустят т.к. то двум разным ТУ это две разные подстанции запитывающие один объект
kifa
25 Августа 2016
57
1 114
в линию когда стоят проще тогда "цеховую КТП" заводской готовности сделанную по опроснику поставить
ВасилийO
25 Августа 2016
но как тогда трансы в случае ремонта выкатывать, особенно дальний 1,7 тонн особо не покатаешь
ВасилийO
25 Августа 2016
и как шинные мосты дотянуть до 0,4кВ от трансов, и кабелем некрасиво получается т.к. кабельные каналы в полу делать не дают.
extraterrestrial
16 Декабря 2016
согласно СП54-133.30 п. 4.10 в жилых зданиях не допускается рахмещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
экспертиза указала на этот пункт и завернула проект. в торговое здание, возможно, думаю.
ВасилийO
16 Декабря 2016
Проект сдан. Экспертиза не потребовалась. Согласовали только с сетями. Проблема была уже после:
1. с проектировщиками что делали подводящие сети КЛ-6кВ, пришлось поднять оборудование выше, глубина каналов была не достаточной для запитки масляным кабелем,
2. пришлось в итоге после установки всего оборудования обнести трансформаторы сетчатым ограждением, они оказались в конце без защитного кожуха.
16 Декабря 2016
7 505
СП 54.13330.2011 Жилые здания многоквартирные
4.10
Не допускается размещать:
... встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
kifa
16 Декабря 2016
57
1 114
Уже несколько проектов прошло экспертизу, в паркинге , через нежилой этаж дают размещать
16 Декабря 2016
7 505
аналогично
Серега ЭлЭс
08 Февраля 2017
нормы которые допускают применение только сухих тр-ров в многофункциональных зданиях:
Свод правил СП 160.1325800.2014 "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования"
10.11 Устройство встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций допускается на первом, цокольном или первом подземном этажах с выходом непосредственно наружу. В них должны применять только сухие трансформаторы.
Cleric
17 Апреля 2017
Коллеги, у меня вопрос: имеется АБК завода. На 1-м этаже имеется встроенная КТП. Можно ли над ней размещать медпункт? У меня есть мощное ощущение, что нельзя (как минимум из-за того, что там будет санузел, т.е. мокрое помещение). Но еще в голове крутится про минимальное расстояние от помещения КТП до общественных объектов. Кто может дать точную информацию?
yavik85
17 Апреля 2017
385
, Иженер,
Согласно ТКП 339-2011 п. 8.2.5 не допускается размещение КТП под помещениями с мокрым и
влажным процессом, под душевыми, ванными и туалетами - значит санузла по идее не должно быть в медпункте
И смотрите ещё пункт п.8.2.4, в каких помещениях не допускается установка КТП
Myron
18 Апреля 2017
141
, проектная, инженер-электрик,
Рекомендую поднять нормы СНИП по медучреждениям и скорей всего что это нежелательно...
Мед пункт верняк мокрый процес так как там как минимум должен быть по соображениям АР и ВК умывальник...
так что неукоснительный вердикт НЕЛЬЗЯ...!!!
vlad9871
23 Августа 2018
, cтаж: 21 лет
Коллеги, добрый день! Быть может есть у кого проект встроенной ТП. прошу оказать помощь и скинуть пример на
vlad-n@inbox.ru
PadiShakh
27 Августа 2018
shahboz777@mail.ru
dimsanych
27 Февраля 2019
401
ТП в офисном центре
Подскажите пожалуйста, можно ли размещать ТП с сухими трансформаторами (ориентировочно 2х400 кВА) в подвальном помещении 7-этажного офисного центра?
Sapegin1988
27 Февраля 2019
514
, Инженер-Проектировщик,
Цитата dimsanych:
ТП в офисном центре
Можно, но с определенными условиями, посмотри СП 31.110 и темы ранее..
Zloi
27 Февраля 2019
12
426
Так же следует предусмотреть способ выкатки трансформаторов для замены и установки.
Sapegin1988
27 Февраля 2019
514
Тут скорее всего автор имел ввиду цокольный этаж, т.к. в подвальном чисто с заменой транса будут большие проблемы)))
Сeргей
27 Февраля 2019
381
6 207
если грузовой лифт есть в здании, то проблем нет и с подвалом и с 99 этажом. Или если в подвале паркинг находится. Ну и как бы у нас есть объект еще советской постройки, там стоят масленные или с изотермическим маслом на отметке -12.000, но так там паркинг и разгрузочная рампа, то с заменой трансов проблем нет.
Zloi
27 Февраля 2019
12
426
я ставил транс на -1 этаже, но туда могла машина грузовая подъехать. А с грузовым лифтом тоже прикольно, сначала трансформатор до лифта карячишь, а потом его по мраморной плитке через главный вход...)))
kifa
05 Марта 2019
57
1 114
особенно если транс мощный, и весом тонн под 6 ))))
05 Марта 2019
7 505
согласен, и если есть ограничения по весу груза грузового лифта ...
Электротехника (в разделе 9331 тем)
