 Электротехника / Встроенные ТП в общ. здании.
perekatova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Помогите кто-нибудь. Столкнулась с встроенной ТП в зоне паркинга и архитекторы требуют от меня нормы по помещениям встроенной ТП. Всё ПУЭ перерыла никаких норм про сами помещения не нашла,кроме толщины стен и того что нужны приямки при установке масляных трансов. Буду благодарна за ссылки на нормы.
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Russian Federation
Если по старинке, то ответьте архитектору: "Согласно ПУЭ помещение ТП д.б. I или II степени огнестойкости"
Если по нормам, то ищите в СП.
Напр., СП 2.13130.2009, п.6.8.28
В обществ. здании на а/стоянке хотите встроенную ТП с _масляными_ трансформаторами?
Ой-ёй. А СП 4.13130.2009, п.6.11.21?
perekatova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2016
Скорее всего будет установка  сухих трансформаторов. От меня архитекторы хотят услышать параметры помещения (длинну,ширину, высоту). Есть ли нормы по габаритам помещений?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Октября 2016
возьмите типовой проект, любой ТП
их такое не устраивает. я уже предложила вариант параметров КТПБ
странно, зачем изобретать паровоз ...
у них просто высота встроенной ТП меньше чем предложенная мной высота КТПБ...т.е. если летит высота ТПшки летят все уровни паркинга, в которой встроенна ТП. вот и хотят от меня нормативных значений габаритов помещений для встроенной ТП((((
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Октября 2016
Если вопрос в высоте, то все упрется только в вентиляцию, делайте расчет на естественную, не пройдет выдавайте задание на принудительную
подскажите пожалуйста нормы для расчета. Никогда этого не делала(
ловите пример
Цитата kifa:
ловите пример
спасибо огромное!!!!
а не лучше взять БКТП комплектную, меньших размеров
ведь есть такие малогабаритные производства МОДУЛЬ или ЭЗОИС
может киосковые ?
какая у вас высота, у строителей ?
а как ее в здание засунуть? ))))
парковка же открыта (верх) когда строится
как и все другое - краном
вместе с приямками и крышей воткнуть? в чем профит то?
можно еще комплектную цеховую ТП для помещений
типа такой - https://www.kef.ru/t_ktp_ktpvc.shtml
Цитата kifa:
профит
Профит это «прибыль» в переводе с английского?
Ударение на букву «о»
это для чего ?
В чем смысл засовывать БКТП в здание, бетон лишний покупать, с вводом кабеля поиметь гемор итд, итп...
вариант всунуть блочную - совсем не вариант
может киосковые ?
может киосковые ?
высота встроенной ТП 2,3
[/quote]
[/quote]
а трансформаторы какие? и ячейки высоковольтные?
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Октября 2016
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
так в ПУЭ есть все размеры.
раздел 4 глава 4.2 расстояния от транса до стенок/расстояния от шкафов до стенок/проходы/даже есть высота  - все есть.
а размеры из типовика КТПБ брать нельзя ни в коем случае.
в КТП от стенки трансформатора до стены камеры трансформатора может быть и 100мм ПУЭ не нормирует комплектные ТП.
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.
4.2.118
г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
раздел 4
ПУЭ6 Глава 4 Уже не действует. Вместо нее ТКП-339, глава 6. В принципе, perekatova, там есть практически все, что вам нужно.
Конкретно по вопросу высоты помещения, вам нужно взять габарит вашего трансформатора и прибавить к нему 0,8 м - это и будет минимальная высота помещения.
Если все равно не получается вписаться в габариты, заданные архитекторами, тогда стоит переговорить с эксплуатирующей организацией (удобно ли будет им обслуживать этот трансформатор в случае, если расстояние в свету от него до потолка будет меньше 0,8. Если согласятся, то все в порядке (это тот же п.6.2.5.12 - последний абзац). С моей точки зрения, 0,3 м до потолка вполне достаточно для трансформатора, если подключение кабелей/шин  10 и 0,4 кВ осуществляются сбоку.
С оборудованием 10 кВ проблем быть не должно - просто закладываете элегазовые моноблоки. Они очень низкие.
С оборудованием 0,4 кВ -  в принципе тоже можно решить (если конечно вам не нужно 100500 отходящих линий). У того же ZPUE есть панели пониженного габарита RN--W(H=1275 мм, но я бы рекомендовал заказывать еще цоколь под них 300-500 мм для удобства разделки кабеля).
P.S.: если эксплуатирующая организация разрешит ставить сухой транс без кожуха (IP00), тогда проблем особых быть не должно:
высота транса: 1700 мм (условно взял для 1000 кВА, не знаю какой у вас)
высота РУ-10 кВ: 1140 мм + 450...520 цоколь = до 1660 мм
высота РУ-0,4 кВ: 1275 мм + 400 мм = 1675 мм.
Получается запас 600 мм вместо 800 стандартных. Но эксплуатировать современное (комплектное) оборудование значительно проще того, которые было во времена написания ПУЭ. Только повторюсь, что этот момент нужно согласовать с эксплатирующей организацией
perekatova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Октября 2016
Цитата Beholdzer:
раздел 4
Спасибо большое за помощь
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2016
мелькали флаги рф вот и подумал ,что вопрос задан из рф, а не РБ.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 622, всего 40708(+16) пользователей |
